[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe heute den PC zusammengebaut. Als ich Ihn das erste mal gestartet habe bin ich gleich in das BIOS gekommen. Jedoch hat sich nach ca. 2 Minuten die Peripherie abgeschalten. Alle USB Ports gingen nicht mehr. Nach mehrmaligen ein ausschalten, funktionierten nur noch die Lüfter, der PC bootet aber nicht mehr und die USB Ports gehen nicht. Erkennabr an der RGB Tastatur, wie auch RGB Maus. Auf dem Mainboard leuchtet im EZ Debug LED, die rote Leuchte für DRAM.
Ich habe dann 1x Riegel rausgenommen und auf den A2 Slot, wie im Handbuch beschrieben gesteckt. Nun bootet der PC einwandfrei hoch und die USB Slots funktionieren tadelos. Bei EZ Debug wird auch nichts mehr angezeigt. Ich habe dann den Riegel untereinander ausgetauscht und es funktionierte auch mit dem anderen Riegel. Nur wenn ich beide Riegel stecke, bootet er nicht mehr und die USB Ports gehen nicht mehr. Ich habe dann, als der 1 Riegel gesteckt ist, dass BIOs geflashed, Windows rdy gemacht und alle Treiber installiert. Dann versuchte ich es wieder mit 2x Riegeln, aber wieder erscheint eine Rote LED bei DRAM.
Leider weiß ich hier nicht mehr weiter.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700x…
- Arbeitsspeicher (RAM):16 GB Crucial Ballistix 3600 MHz CL 16
- Mainboard: MSI B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: Corsair RM750
- Gehäuse: be queite pure Base 500dx
- Grafikkarte: MSI Geforce GTX 970
- HDD / SSD: NVMe Kingston 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
