XaindSleena
Cadet 1st Year
- Juli 2011
Hallo Community,
ich hoffe, ich werde hier geholfen. Nach einem recht entnervenden Wochenende habe ich jetzt (erstmal) aufgegeben und hoffe, dass mir wer technisch versierteres weiterhelfen kann.
Folgendes Problem: Ich habe auf meinem HTPC Win7 gefahren und diesen nun plattgemacht und Win8.1 draufgehauen. So weit so überflüssig. Konsequenz ist, dass ich mein externes 5.1-Set nicht mehr ansteuern kann, sondern nur noch Stereo-Ton erhalte.
Setup ist wie folgt: "HTPC" (bisschen überdimensioniert für einen HTPC, aber lassen wir die Diskussion bitte...) mit einem Gigabyte-Brett mit eigenem Realtek-HD-Chip (888, wenn mich nicht alle täuscht), plus Graka Radeon HD 4850 (ja, die Karre ist drei Jahre alt...). Der HTPC hängt per DVI-Adapter über ein HDMI-Kabel an meinem Onkyo TX-SR 605, und dieser steuert wiederum ein 5.1-LS-System (Swans Diva plus Velodyne Sub) analog an.
Nota bene: Die interne MB-Audio-Lösung von Realtek ist NICHT mit dem Onkyo verkabelt, sondern NUR die Graka (die ebenfalls über einen 7.1-Audio-Chip von Realtek verfügt, wenn mich nicht alles täuscht) per DVI-Adapter-auf-HDMI-In. Entsprechend habe ich auch - nachdem ich erst kumulativ alles installiert habe, was zu finden war (sprich sowohl den Realtek-Treiber "ATI HDMI Audio Device" als auch den "Realtek HDMI HD Driver", siehe Website von Realtek...) - nun nur noch den Audio-Treiber für den Audio-Chip auf der Graka installiert, um nicht den Audio-Chip auf dem Gigabyte-Brett ebenfalls anzusprechen. (Verständnisfrage: Warum zur Hölle bietet AMD den Soundtreiber nicht im Catalyst-Package mit an? Egal.)
Nochmals nota bene: Das Hardware-Setup werde ich NICHT ändern, denn bisher lief es, sprich bitte keine Kommentare von wegen "häng doch n optisches Kabel vom Brett an den Onkyo" oder sowas. Fazit: Ich will das über den Graka-Audio-Chip laufen lassen und den gesonderten Realtek-Sound-Chip auf dem Brett ignorieren. So muss das auch vorher gelaufen sein, denn ich habe an der Kabelage nichts geändert.
Mein Problem ist nun wie folgt: Ich habe den Realtek-Chip auf dem Brett per BIOS auf disable gestellt. Es wird daher in meiner Windows-internen Liste verfügbarer Audio-Devices auch wirklich nur noch das "AMD Digital Audio Device" angezeigt. Das funzt auch einwandfrei, aber eben nur 2.1. Ich habe weder die Möglichkeit, hier auf "5.1" zu gehen (grau unterlegt), noch gibt es Reiter, wo man "DD5.1, DTS" oder ähnliches anhaken könnte (wird teilweise online als Lösung angegeben).
Da 5.1-Ausgabe vor der Neuinstallation von Win8.1 einwandfrei lief denke ich, ich habe ein Einstellungsproblem (most likely am Onkyo, aber ich weiß schlicht nicht, was ich da einstellen könnte - das OSD-Menü vom Onkyo bin ich auch schon zigmal durchgegangen, aber ich finde nichts was sinnvoll wäre was ich umstellen könnte). Auch wenn ich den Realtek-Chip auf dem MoBo nicht per BIOS deaktivere läufts nicht besser - selbst dann nicht, wenn ich zusätzlich den Realtek-Treiber hierfür installiere, ich hab's wirklich in allen Variationen ausprobiert, das führt nicht weiter.
Per Google findet man irgendwann Aussagen, die besagen, dass die Übertragung per DVI-Adapter auf HDMI (mir ist klar, dass reines DVI auf HDMI keinen Sound wiedergibt, aber mit Adapter dazwischen funzt es bei AMD eben doch...) kein 5.1 liefern könne, da die gelieferten Daten zu viel wären, als dass diese synchron angeliefert werden könnten, weil diese zu decodieren wären. Daher würde das automatisch auf Stereo "verkleinert"; es gebe aber Workarounds etc. bla bla. Hier steige ich ehrlich gesagt aus; da werden Sachen wie "Bitstream, PCM" und sonstiger Schweinkram genannt, von dem ich schlicht keine Ahnung habe. Hier erhoffe ich mir Hilfe von Euch.
Wie gesagt aber nochmal: Vorher hat's gefunzt, warum jetzt net?
Was ich darüber hinaus intellektuell nicht verstehe ist, dass doch der Onkyo eigentlich der Bösewicht sein müsste und dieser offensichtlich seine Arbeit nicht macht. Im Grunde müsste der doch das, was per HDMI reinkommt, entsprechend auseinanderklamüsern, verwursten und an die Endgeräte (=das 5.1-System, also die LS) weitergeben, oder sehe ich das falsch? Ist es nicht letztlich egal, ob die Soundkarte (der Chip, die Graka, wer auch immer jetzt den Sound liefert...) sagt, hier kommt 2.1 - der Onkyo müsste das doch an alle LS ausgeben, oder nicht? (Und ja, die Source ist 5.1, keine Sorge...MKV 1080p mit 5.1-Tonse).
HIIIIIIILFE!!!
HIIIIIIILFE!!!
