[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der Rechner lief ca. 2 jahre Problemlos auf 5.0 ghz allcore, vcore war mit negativem offset von -0,75. HW monitor zeigte dann nen vcore schwankend zwischen 1.3 und 1.36.
Letzte Woche ist pc abgestürzt danach liefs mit den settings nicht mehr stabil. Hab dann die stock settings geladen, also ohne oc und alles auf auto. Damit geht die vcore während nem cinebench auf über 1.5vcore. hab dann sofort ausgeschaltet. Meine cpu braucht viel mehr vcore wie vor ner woche. Mit nur 4.7 ghz brauche ich über 1.3v. Und wenn ich 1.30v im bios fix einstelle geht die vcore unter last bis auf 1.35. Also die spannung dropt nicht bei last sondern erhöht sich, egal bei welcher llc einstellung.
Meint ihr das mainbord hat nen schaden bekommen durch den pc absturz?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i9 9900k
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x8 Gb Gskill 4000mhz xmp aktiviert
- Mainboard: Asrock z390 extreme 4
- Netzteil: Corsair cx850M
- Gehäuse: IN Win Bigtower
- Grafikkarte: RTX 3090 FE
- HDD / SSD: Samsung nvme 970 evo plus
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
