Probleme mit Acer g226hql
Alex Meier
Nov. 2019
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass jemand hier mir helfen kann.Das Problem: Ich habe neue Grafikkarte (RADEON RX 580 8GB) installiert und jetzt sehe ich die Risse auf dem Monitor (ACER G226HQL), das Bild ist einfach zerrissen. Ich vermute, dass diese Grafikkarte zu stark ist, aber was soll ich tun? Soll ich den Monitor wechseln oder?
Ne Aufnahme vom Fehlerbild wäre mal ein gute Anfang....
Und sowas wie eine Grafikkarte, die zu stark für den Monitor ist, gibt es nicht.
Ne Grafikkarte ist nie zu stark für nen Monitor, sowas gibt's nicht.
Kannst du von deinem Problem mal bitte ein Foto machen und posten.
Ich versuche! Aber das sieht man nur in Bewegung
Hier ist es nicht so deutlich :mad: Aber das Foto ist sogar schlimmer
Das nennt sich Tearing und lässt sich ganz leicht beheben.
Dafür muss du nur in dem Game bei dem das Auftritt die Vertikale Synchronisation (V-Sync) an schalten.
Falls das nicht klappt, kann man diese auch im Control Panel der Grafik (Nvidia oder amd) an schalten.
Dieses Problem ist auch für Videos aktuell und dieses Spiel hat keine ähnliche Einstellungen.
Welche Grafikkarte verwendest du denn?
Dann kann ich dir zeigen wo du das in den Einstellungen findest
  • Rechtsklick auf den Desktop
  • Grafikeinstellungen öffnen (Irgendwas mit AmD Radeon)
  • Reiter globale Einstellungen auswählen
  • Warten auf Vertikale Synchronisation aktivieren
  • PC neu starten
Falls der Punkt mit der vertikalen Synchronisation nicht angezeigt wird, musst du deinen Grafik Treiber aktualisieren.
Reicht dir das?
  • PC neu starten
Reicht dir das?
Schon gemacht! Keine Änderungen
Bei welchen Spielen tritt denn das Problem auf?
Welches Betriebssystem verwendet du?
Hmm.
Eventuell liegt das daran.
Aber ab hier bin ich überfragt.
Eventuell versuchst du auf Windows 10 upzugraden (das geht immernoch kostenlos) oder du hoffst das jemand anderes eine Lösung hat.
Wie hast du den Monitor angeschlossen?
Per HDMI? Auch an der Grafikkarte selber? Mal ein anders Kabel probiert?
Eventuell liegt da das Problem.
Probier mal ein reines DVI-D Kabel aus.
Vielleicht klappt es dann.
Als nächstes könntest du dir mal einen modernen Bildschirm ausleihen und gucken ob es dann klappt
Ok, danke!
