Hallo an alle, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, ich bin schon ziemlich frustriert.
Hier erstmal meine genutzte Hardware:
MSI Z68A-G43(G3) Motherboard
Intel Core i5-2400
2x4GB G.Skill PC3-10667U CL9
Seagate Barracuda 7200 1TB
Gigabyte Geforce GTX 560Ti 448 Cores (alt)
Gigabyte Geforce GTX 1050Ti Windforce OC (neu)
Corsair Builder Series CX600 V2 Netzteil 600W
Win 10 64bit
Mein ursprüngliches Problem:
Vor 2 Wochen ist beim routinemäßigen Treiberupdate auf 388.59 WHQL über GeForce Experience der Rechner eingefroren, nach Reset gibts nur noch eine max. Auflösung von 1280x1024, sporadisch habe ich vertikale dünne blaue Striche im Bild ("Matrix"-ähnlich, nur nach Neustart, jedoch nicht nach Herunterfahren und erneutem Hochfahren), beim Rechnerstart erscheinen zwischen dem Logo von MSI (Mainboard) und dem Windows-Bildschirm für ca. 1 Sekunde Reihen von Ausrufezeichen über den Bildschirm verteilt und die Option "Ruhezustand"im Startmenü ist nicht mehr vorhanden. Im Gerätemanager wird Fehler 43 angezeigt.
Bisherige Lösungsversuche:
Entfernen der Treiber mit DDU im abgesicherten Modus und Neuinstallation (bei Express-Installation blieb das Problem, bei Benutzerdefinierter Installation wurde der Monitor dann kurz getrennt ("Hardware trennen und verbinden" Sound") und blieb danach aber dunkel mit "No Signal", nach 4 Stunden habe ich dann abgebrochen. Das gleiche auch mit der vorherigen Treiberversion
Win 10 habe ich zurückgesetzt
dann auf Rat eines Arbeitskollegen die GraKa ausgebaut, Monitor ans Mainboard, nochmal die Treiber entfernt, Graka wieder rein und Versuch der Treiberinstallation, brachte auch nichts.
Kollegen meinten dann, die GraKa ist defekt.
Habe mir dann über Amazon eine 1050Ti von Gigabyte bestellt und eingebaut, allerdings bleibt dann der PC im POST hängen mit Fehler B2.
Suche in Foren ergab, dass evtl. das Mainboard ein Treiberupdate braucht, allerdings wird auf der MSI-Seite explizit davon abgeraten, wenn man noch SandyBridge CPUs nutzt, möchte mein Board nicht zerstören.
Könnte die 1050Ti auch defekt sein? an einer Ecke sind die Spaltmaße zwischen den beiden Plastikabdeckungen etwas weit und sie wirkt nicht gut zusammengebaut, die Lüfter drehen sich beim Einschalten des PC nicht, diese sollen aber bei diesem Modell generell erst über 50°C arbeiten, wie ich gelesen habe.
Was kann ich noch tun? neue GK umtauschen? oder muss ich doch ans Board heran? neues Board und neue CPU ist finanziell gerade nicht drin. Habe leider auch nicht die Möglichkeit, die GraKas in einem anderen Rechner zu testen.
Bin in der Materie auch nicht sehr versiert und war schon ganz stolz auf mich, das mit dem GK-Wechsel hinbekommen zu haben, bis dann die Ernüchterung kam
Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe!
Intel Core i5-2400
Win 10 64bit
