Probleme mit Arbeitspeicher beim Asus m5 a78l-m lx v2
chkucke
Mai 2015
Hallo
Ich habe gestern meinen neuen Arbeitsspeicher bekommen und eingebaut aber der rechner fährt dann nicht mehr
hoch nicht mal ein Pipston oder ein bild, mit dem alten speicher leuft der aber.
Board ist ein Asus m5 a78l-m lx v2
und der speicher ist von GeIL DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit Arbeitsspeicher "GEL38GB1333C9DC, EVO LEGGERA"
Da ich jetzt nicht weiss ob der speicher defekt ist und die mir einen neuen schieken und ich habe immer noch das problem
könnte es sein das dieser speicher nicht für das board geignet ist weil dann würde ich mir direkt einen andern schicken lassen.
mit welchen speicher habt ihr gute erfahrungen gemacht.
Mach den alten Speicher wieder rein, mach ein BIOS Update. Aktuellste Version BIOS 1602.
Danach Standardwerte laden und neu starten.
Dann nimmst du erstmal EINEN der beiden neuen Speicher und steckst den in Slot 1.
Danach nimmst du den wieder raus und steckst den anderen neuen aus dem Kit in Slot 1.
Wenn es dann nur mit 1 neuen läuft -> 1 Riegel defekt
Wenn es mit keinem der beiden Riegel läuft -> inkompatibel oder (unwahrscheinlich) beide defekt
Wenn es mit beiden neuen Riegeln läuft -> Beide stecken
Habe ein bios update gemacht brachte aber leider nichts, :mad: werde dann einen anderen speicher nehmen.
Danke für eure hilfe. :)
