[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein Problem ist folgendes:
Ich kämpfe schon seit locker einem Jahr mit einem Fehler des Asmedia-USB-Controllers und weiß mittlerweile nicht mehr weiter.
Erstmal vorweg...klar, wenn ich den ausschalte funktionierts...aber dann sind auch der USB-C Eingang sowie alle 3.1 Highspeed Anschlüsse aus...was dann auch nicht das wahre ist...
Ist der Controller (via das Bios by the way) eingeschaltet, dann ruckelt jede Anwendung am PC, selbst das Bios, häufige Standbilder, Tonaussetzer, (Rgb-aussetzer) Frames werden ausgelassen. Bei hoher Auslastung (zb Gaming) wird das ganze intensiver.
Zudem funktionieren dann fast alle USB-Geräae nicht mehr so wie sie sollen...(Ur22c, Rodecaster Pro 2, Streamdeck, die damalige interne Soundkarte, usw...)
Seit der Anschaffung einer M2 SSD von Samsung ist das Problem noch gravierender, der PC ruckelt dann noch mehr und benötigt teilweise Stunden um zu starten oder Dinge zu laden. Letztens war es mir nicht möglich ins Bios zu gelangen, ohne 10 mal neuzustarten und den Strom des Mainboards zu leeren. Erst dann gings wieder...trotzdem langsamer Start und viele Aussetzer.
Würde mich sehr um Hilfe freuen, der Asus-Support gab damals die Schuld dem Ur22c, was definitiv NICHT sein kann! (liegt auch bei anderen Geräten und meinem neuen Interface vor, zudem ist es auch so, wenn kein Gerät steckt)
Neuinstallation, Bios Updates (das neueste Update ist NICHT installiert, da das die Probleme nur um das 10fache verstärkt hat und dann eig. NICHTS mehr möglich war...)
Geräte ausgesteckt, Soundkarte gewechselt, Interface gewechselt, SSD auf M2 SSD gewechselt, Asmedia Controller abgeschaltet, um das Problem VORÜBERGEHEND zu lösen.
Sollte Ihr irgendwelche Bilder/Infos benötigen teilt mir das bitte mit.
LG
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 2700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR3 3200mhz corsair Vegenance pro rgb
- Mainboard: crosshair vii x470
- Netzteil: Corsair 850 Watt Halbmodular
- Gehäuse: Empire Gaming Waremachine (Custom)
- Grafikkarte: RTX2080TI 11GB Aorus
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ev. jegliche USB-Geräte...
LG
