Probleme mit Asrock Z77 Extreme 4 (PCIE-Slots defekt?)
Gabbi79
Aug. 2012
System:
Intel Core i7-3770K
Sapphire HD 7970 OC
16 GB DDR III 1866 MHz GEIL Evo Corsa
550 W Netzteil Amazon
Hallo erstmal,
ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem weiter helfen,
mein System ist keine 3 Monate alt und lief bisher stabil(Graka&CPU sind leicht übertaktet). Ich hab den ganzen Mittag gezockt und wollte nach einer Pause den Rechner neu hochfahren,
beim Bootvorgang blieben beide Bildschirme schwarz. Win 7 wurde scheinbar normal gestartet, da über die Boxen die Startmelodie zu hören war, auch die Tasttatur (LogitechG19) lief normal.
Mein erster Gedanke war die Grafikkarte ist defekt, also habe ich sie erst gegen eine HD6950, dann durch eine GT8800 ersetzt.(in beiden PCIE-Slots probiert)
Bei jeder Graka das selbe, der Bildschirm bleibt schwarz, Windows bootet normal und sogar die Lüfter aller Graka`s laufen.
Die Onboard Graka bekam ich dann Problemlos zum laufen und führte einen UEFI-resett durch, was nichts brachte.
Im UEFI "System-Browser" viel mir auf, dass der PCIE-Slot in dem die Graka steckt mit "Empty" angezeigt wird. Ist es möglich das diese defekt sind? (hab`s in beiden Slots probiert)
oder hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Hi!
Unwahrscheinlich, dass beide Slots gleichzeitig den Geist aufgeben.
Normalerweise hätte ich ja gesagt, mit der CPU-Grafik booten, den alten Treiber für die Geforce deinstallieren. Karte raus, neu starten, runterfahren, Karte wieder rein und dann den Treiber neu installieren. Was mich aber ehrlich gesagt wundert, die Grafikkarten werden in den Slots nicht erkannt.
Was für eine Einstellung hast du bei "Init Graphic First"? Ich würde erst mal auf die CPU-Grafik umstellen, die alten Treiber komplett deinstallieren, dein UEFI neu einrichten, dann die Karte wieder einbauen, im UEFI bei "Init..." wieder auf PCIe umstellen und es dann noch mal probieren.
MoJo77
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Das BIOS Update war die Lösung,es funktioniert wieder alles tadellos.
Die Grafikkarte wird in beiden PCIE-Slots erkannt. Ich hatte noch BIOS 1.20 drauf....komisch das es bis jetzt ohne probleme lief.
Danke für den Tipp:-)
Ja ist allerdings komisch. Bei mir lief die Grafikkarte nur im zweiten PCIe Slot. Der Erste war nicht zu gebrauchen. Wer weiss, was die da für Mist gebaut haben. Aber naja, jetzt gehts ja.
Viel Spass und gern geschehen!
