Probleme mit Asus M3N-HT Deluxe/HDMI
Freak30
Cadet 1st Year
Okt. 2008
Hallo an alle,
ich habe ein problem mit meinem Motherboard Asus M3N-HT Deluxe/HDMI.
Es Fährt nach einer gewissen zeit immer runter,also schaltet ab.
Bekomme keine vorwahrnung.
Habe gedacht das es an dem Netzteil liegt,und habe ein 700Watt netzteil gekauft.
Aber er schaltet immer wieder ab.Die zeiten sind verschieden,wenn er sich abschaltet.
Ich betreibe ihn mit einen AMD Athlon 64x2 6000+
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Mfg Freak
zunächst zwei Möglichkeien - RAM oder die CPU wird zu warm / heiß -
seit wann ist das so wie von Dir beschrieben ?
Das problem habe ich seit das Board bei mir ist.
Ich habe schon ein großen cpu Kühler drauf.
Und speedfan zeigt mir im Idel 28 bis 33C an.
Und mit ram weiß ich nicht,bin noch neu mit der sache was pc angeht!
CPU ist mehr als OK -
im Handbuch auf der Seite 4.4.3 - Memory Timing - hier im BIOS auf "2" stellen -
save & exit - ( F10) das BIOS verlassen -
ok.
ich werde es mal versuchen,ob ich das finde und melde mich gleich wieder.
Und erstmal vielen dank im vorraus.
so wieder da.
Habe es auf 2 gestellt.
Stand auf auto.
Bin mal gespannt,ob es jetzt geht.
Aber wenn nicht,dann bin ich mit mein latein am ende:-)
Ich traue mich noch nicht mal zu zocken,deswegen.
lass mal den PC unter Last laufen - irgendein Spiel o. ä. - wenns funktioniert,
melde Dich - wenn nicht sowieso -
Das hatte ich schonmal probiert.
Mit prime95
Da ging es ja.
Wie gesagt er macht das nicht regelmäsig.
Mal bleibt er 30min an und geht dann aus.
Mal bleibt er 4stunden an,und geht dann aus.
Finde ich komisch
kann ja sein - Dein RAM wird in Ordnung sein - gehe ich von aus -
aber bei falscher Einstellung gibt es Probleme die meist unverhofft
und ohne es nachvollziehen zu können erscheinen - das liegt meist
am Timing des RAM oder an der falschen V-Einstellung - deshalb
jetzt mal richtig testen -
habe prime95 an gemacht,und lass ihn mal jetzt laufen.
Wie kann ich mich bei dir wieder melden.
ok ich danke dir erstmal.
Ich hoffe es geht jetzt.
Will langsam mal wieder zocken:-)
Ich hoffe das Board ist nicht Defekt:-(
Achso,noch eine frage.
Speedfan zeigt mir ein sensor an IT8712F-J der hat 127°C
Und jetzt wo prime95 läuft hat er 77°C also bei last.
Ist das normal?
geh mal ins BIOS und lese dort die Temperatur ab - etwa 58°C sollten hier nicht überschritten werden - evtl. den Kühlkörper nochmals abnehmen und korrekt aufsetzen - die CPU Temperatur - das andere scheint der Chipsatz zu sein - aber auch die Temperatur wäre zu hoch
hatte ich schon gemacht im Bios.
Da ist alles ok.
Das hatte ich auch wo ich den alten kühler drauf hatte.
everest sagt mir das das der gpu ist.
Aber das kann nicht sein da er nur 56°c hat und dainter 127°F angezeigt wir.
Alles komisch hier
@Hanne bis jetzt läuft er,und ging nicht aus:-)
So ein sch.... der ist schon wieder aus gegangen.
Gleich werfe ich den rechner aus dem Fenster.
Hab langsam keine lust mehr:-(
nochmals - ins BIOS und die Temperatur beobachten - die Temparatur sollte etwa 56°C
nach fünf Min. nicht überschreiten -
Von wem und welcher RAM ist verbaut - stell im BIOS DDR-Voltage oder DRAM-Voltage zunächst auf "2,0V"
Beim Hersteller der RAMs erkunden, wie die korrekte V-Zahl sein muß und dann diese im BIOS einstellen -
DDR-Voltage habe ich schon gesucht aber der gleichen nicht gefunden.
Ich habe OCZ DDR2-800 PC2-6400 CL4 drine.
Vom Hersteller steht da ab 1,9V bis 2,1 V
Spannung 2,1Volt
Habe was gefunden auf seite 4-18 im Handbuch.
Memory Voltage.
Da habe ich jetzt auf 2,0V gestellt.
Hi Freak,Hi Hanne
Freak,Deine weiter oben genannten (miss)-Readings
Und jetzt wo prime95 läuft hat er 77°C also bei last.Ist das normal?
sehe ich auch wenn ich Speedfan starte.
MB:
ASUS M3N-HT Deluxe
CPU:
AMD 64 x2 5000+ Black Ed.
Grafik:
ähäm Onboard
SpeedFan
temp.3 127°C
Vcore 2 3,39 – 3,41
+3,3 nicht angezeigt
-12 -16,97
-5 -8,78 .
ähnlich utopische Werte liefert übrigens auch EVEREST(2.2).
Alle übrigen Anzeigen sind im guten Normbereich.
Ach ja; Funktionieren tut´s natürlich auch;)
-ohne Abstürze-
War aber doch etwas skeptisch ( hatte zum allerersten mal,nur GAAANZ zaghaft am Multi geschraubt und werd´gleich so geschockt.)
Also: Neustart-> BIOS-> CPU auf halbe Geschwindigkeit gedrosselt,
alles andere auf „Auto“
>Boot 127° C !
Also,EIGENDLICH sollte eine 127° C heiße CPU kaum in der Lage sein diese Temperatur noch anzuzeigen,vom fehlerfrei laufenden OS ganz zu schweigenoder ?
> vielleicht Messfehler
Nächster Anlauf:
! ACHTUNG! BITTE NICHT! NACHMACHEN!
könnte nach hinten losgehn
(Ich hab zwischendurch ´ne HD defragmentiert und seh zufällig ähnlich wie Freak,
daß die temp 3 dabei sinkt)
BIOS > CPU;Vcore;DIMM e.t.c. Noch ein ´Stückchen höher geschraubt als beim ersten mal.
>Boot > Prime 95 SpeedFan „Chart“ und:
Nach wenigen Sekunden TortureTest
Fällt die temp3 – Kurve von flatline 127° STEIL ab *gulp*
und verläuft wie eine ganz normale Temp-Kurve zwischen 20° – ca.30 °.
Ähnliche Werte auch bei den UPM der Kühler.
Nach ca. 30 min. fehlerfreiem Test zurück auf Normalbetrieb.
Schwupp,Temp3 wieder 127° Flatline.
Beim M3N - HT Deluxe werden die Kurven für einige der Sensoren von SpeedFan anscheinend
genau falsch herum ausgegeben.Quasi kopfüber.
Bleibt noch die Frage:
? Ja Haben die denn den Sensor auf´m Board falsch gepohlt oder wat?
oder können Speedfan u.Co die Sensoren auf diesen neueren Modell noch nicht auslesen?
In der Support-liste von SpeedFan ist das aktuellste ASUS Board das M2N-HT.
In dem Fall wär ja mal ein Update o.ä. Nicht uninteressant >Wink an alle JAVA-Kundigen
bevor noch jemand ´nen Herzinfarkt bekommt wenn er SpeedFan öffnet ;)
:)´mug
´Sorry wegen der Zeichensetzung
Hallo mugwump,
danke für deine antwort.
Ich habe das Board wieder zurück geschickt,es war defekt.
Habe jetzt das Board Asus M3A32-MVP Deluxe.
Und es läuft super und stabil.
Mfg freak
