Probleme mit Asus Mainboard - Startet nicht!
Sax408
März 2009
folgendes Problem habe ich:
ich wollte gerade meinen htpc starten, aber ausser das die lüfter angehen und mein bluraylaufwerk dauerblinkt, passiert nichts - kein bild - kein bios piepsen!
ich habe jetzt mal alles ausgebaut. dann habe ich eine andere cpu ausprobiert und ein anderes netzteil. beides ohne erfolg. weder per vga, noch per dvi bekomme ich ein bild.
ebenfalls den ramspeicher habe ich komplett rausgenommen, die festplatte und das laufwerk abgehängt! nix - kein bild, kein piepsen! komischerweise ist aber die lampe auf dem mainboard grün - also sie leuchtet grün, was auch immer das heißen mag.
kann eigentlich nur mehr das mainboard kaputt sein oder? ich würde gerne eine fachmännische meinung hören, bevor ich zum alternate gehe!
wie lange muss ich denn da auf die reparatur warten? bekomme ich einstweilen ein ersatzboard (nehme ich nicht an) bzw bekomme ich gleich ein neues? gekauft habe ich es am 14.4.2009
mein htpc besteht aus:
seasonic 430 watt
asus m3n78-em
phenom x3 710 mit scythe ninja mini
bluraylaufwerk von lg und einer notebookfestplatte.
2gb mdt standard ram speicher 800 mhz
nix übertaktet oder untertaktet - alles standard.
bitte um eine kurze einschätzung. vielen dank :)
lg sax!
edit: cmos reset habe ich auch gemacht - kein erfolg!
Die Speaker sind aber angeschlossen?
Würde einfach ein anderes Board zum Testen nehmen.
Versuchs erstmal, indem Du das BIOS per Jumper auf "default" setzt ( CLRTC ) - und das nochmals -
EINEN Ram-Riegel in "B1" einsetzen - MB versuchen zu starten -
der +12V -Stecker links der CPU ist aufgesteckt ?
jep, alle stromanschlüsse sind drauf.
hab extra noch ein zweites netzteil getestet. und auch damit rührt sich absolut nichts.
jep, speaker sind angeschlossen - es kommt kein ton - kein bild.
es rühren sich nur die festplatten und die lüfter. kein piepsen, kein bild, kein garnix!
ramriegel habe ich auch durchprobiert, habe sogar andere von einem freund genommen, welche 100% gehen. auch damit klappts nicht. weder mit ram, noch ohne ram!
habe mal die service hotline angerufen von alternate - die meinen, ich soll damit in den shop wandern und die testen dass gleich vor ort und tauschen es eventuell gleich aus! :)
mal gucken, der shop ist eh nur 5 min weg von mir. ich hoffe, ich bekomme gleich ein neues, damit ich nicht 4 wochen oder mehr warten muss!
Nimm mal alle Festplatten - und LW-Anschlüsse vom MB und der Stromzufuhr - ALLE Frontanschlüsse - außer Powerkabel ( PW_SW) - ALLE USB-Geräte - auch evtl. Maus / Tastatur - ALLE USB - Frontanschlüsse - EINEN RAM-Riegel in "B1" - nirgend woanders - MB versuchen zu starten - es sollte die Fehlermeldung erscheinen, dass keine Maus / Tastatur gefunden wurde und anschließend " Disk Boot failure, insert system disk and press enter“ erscheinen -
hab ich auch gerade versucht - genau wie du beschrieben hast - kein biepsen, kein bild.
