Probleme mit ASUS V8200 T2 unter XP
BaseX
März 2002
ich habe das Problem, daß ich mit meiner ASUS V8200 T2 Windows XP nicht mehr installieren kann. Nach dem ersten Neustart bei der Installation habe ich erst für ca. 3 Minuten einen schwarzen Bildschirm, und dann bekomme ich einen Bluescreen mit der Fehlermeldung "Ein Kernelthread terminierte, während ein Mutex durch ihn gehalten wurde. [...] STOP: 0x4000008A".
Wenn ich eine alte Matrox-Karte für die Installation verwende, funktioniert's so weit, nur unter XP kann ich nach Einbau der ASUS-Karte nichts starten, was OpenGL nutzt, ohne daß das System sich aufhängt. Ich habe schon alle nVidia und Asus-Treiber ausprobiert, aber funktionieren tut keiner, zumindest nicht bei OpenGL Anwendungen. Es wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mein System:
AMD Athlon 1400 Mhz
ABIT KT7A-RAID
768 MB RAM
Asus V8200 T2 ( deluxe )
SB Live 5.1
2x 3Com 3C905-TX-M
Tekram SCSI-Controller DC-390
Plextor 16/10/40 IDE
Plextor 40x SCSI
Kühler ohne Ende... ;)
P.S.: Das Lustige ist, daß unter W98SE alles einwandfrei funzt...
hiho!
also ich weiss ja net, obs dir hilft, aber:
ich habe die selbe graka wie du, und die selbe soundkarte...
und ich hatte saigar das allerselbe prob...
mein tipp:
bau mal die soundkarte raus, und probiers nochmal...
bei mir lags da dran...!!
mfg ben
Danke, das hat in der Tat geholfen. Wie ging es denn dann bei Dir weiter, weil die Soundkarte wollte ich eigentlich behalten...
Thorsten
