Probleme mit Ati Overdrive
Duronymos
Jan. 2009
habe versucht meine Grafikkarte mit Ati Overdrive zu übertakten. Allerdings komm ich nicht weiter. Wenn ich einen Wert eingestellt habe und auf Apply klicke, wird wieder der ursprüngliche Wert angezeigt. Klicke ich auf "Test Custom Clocks" testet er - und zwar ewig.
Bei Auto Tune scheint er zunächst den GPU Clock und danach den Memory Clock anzuheben, wenn er damit fertig ist, ist alles wieder auf standard.
Meine Grafikkarte ist eine MSI 4830 512 MB, Catalyst 9,2.
Temperaturen sind unter Last bei 45°
Nutze nicht Overdrive zum übertakten sondern "RivaTuner" oder "AtiTrayTools". Dort kannst du viel mehr Einstellungen vornehmen und auch OC Profile anlegen. Die Karte sogar untertakten wegen Stromersparnis. Es gibt in diesem Forum auch eine Anleitung zum RivaTuner.
Mit AtiTryTools hab ich die gleichen Probleme - der Wert springt zurück sobald ich Apply drücke..
Duronymos hat recht vergiss overdrive nimm riva iss besser übersichtlicher und komplett in deutsch ;)
hab genau das gleiche Problem!
Mit Riva Tuner und ATITool oder TrayTool komm ich auch nicht weiter!
Die Karte will nicht über den voreingestellten Takt?!
Mit Riva Tuner kann man zwar einen Takt einstellen, aber wenn man den per Monitoring oder GPU-Z kontrolliert, ist der Takt trotzdem unverändert auf Standart.
Beim Benchen ist die Karte auch immer gleich schnell! Also scheinen die Tools die richtige Taktfrequenz anzuzeigen.
Hat einer vielleicht eine Lösung?
ich sehe gerade, dass ihr ungefähr das gleiche Problem wie ich habt - zudem ich gestern ein Thread eröffnet hatte:
https://www.computerbase.de/forum/t...ht-mehr-springt-nun-immer-auf-default.559345/
bei mir springt er auch immer wieder auf den standard Takt zurück. Jedoch wird bei mir im CCC nicht mal Ati Overdrive angezeigt und ich weiß auch nicht, wie ich das aktivieren kann?
Und bei mir ging mit der gleichen Hardware vor ca. einem halben Jahr das Übertakten.
Bin wirklich ratlos. :(
Bei Notebooks ist das glaube ich normal das ATI Overdrive nicht angezeigt wird.
Hab die gleiche Graka im Laptop, habe allerdings noch nie probiert die zu übertakten.
Vielleicht mal ne ältere Treiber Version ausprobieren. Werde ich glaube auch bei meinem Problem mal ausprobieren.
mal grad ne andere frage. ist die msi 4830 auch so laut? überlege sie deswegen noch umzutauschen
@2000furryhamster
Finde die Karte auch recht laut!
Bin mir auch am überlegen die zurück zu geben, wäre halt gut zum übertakten...
Klappt das mit dem Übertakten den bei dir?
noch nicht probiert, da ich sie ja vlt noch umtauschen will. kaufe mir aber vlt noch nen Accelero S1 + turbo module, sofern sich hier noch feststellen lassen sollte, wie man die 4830 übertakten kann.
wenn ich die jetzt nachher versuche übertakte und es klappt, dann kann ich se nachher nicht umtauschen
hast du sie denn vlt mal versucht zu übertakten? geht das bei dir?
in dem thread schreibst du, das du eine günstige 4850 weißt die leise und günstig ist. welche wäre das denn?
Mit welchem Tool und welcher Treiber Version übertaktes du deine Karte?
hab gerade rausgefunden, dass ich mit AtiTrayTools doch übertakten kann. Der Regler des Programms springt zwar immer zurück, GPUZ zeigt aber danach den eingestellten Takt an. Allerdings hatte ich massive Grafikfehler in Form von schwammigen Texturen etc. Naja werd noch bisschen ausprobieren.
PS: Meine Karte find ich nicht laut. Ok das ist relativ, sie brummt nur ein bisschen. Hatte schon wesentlich lautere :)
Ja, GPU-Z zeigt wirklich vorne eine andere Taktrate an, aber unter der Registerkarte "Sensors" wird immer noch der Sandarttakt angezeigt.
Hab mal gerade den Crysis GPU Test durch laufen lassen:
Takt im ATITrayTool eingestellt:
GPU: 700 MHz
Memory: 1000MHz
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 84.71s, Average FPS: 23.61
Min FPS: 17.59 at frame 259, Max FPS: 28.71 at frame 1780
Average Tri/Sec: -22373046, Tri/Frame: -947566
Recorded/Played Tris ratio: -0.97
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 78.66s, Average FPS: 25.43
Min FPS: 17.59 at frame 259, Max FPS: 33.70 at frame 75
Average Tri/Sec: -23815254, Tri/Frame: -936597
Recorded/Played Tris ratio: -0.98
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 78.82s, Average FPS: 25.38
Min FPS: 17.59 at frame 259, Max FPS: 34.09 at frame 70
Average Tri/Sec: -23760974, Tri/Frame: -936381
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 78.56s, Average FPS: 25.46
Average Tri/Sec: -23864082, Tri/Frame: -937391
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
GPU: 650 MHz
Memory: 950MHz
Play Time: 84.94s, Average FPS: 23.54
Min FPS: 18.16 at frame 256, Max FPS: 28.62 at frame 941
Average Tri/Sec: -22300746, Tri/Frame: -947161
Play Time: 78.48s, Average FPS: 25.49
Min FPS: 18.16 at frame 256, Max FPS: 30.76 at frame 82
Average Tri/Sec: -23847502, Tri/Frame: -935722
Play Time: 78.77s, Average FPS: 25.39
Min FPS: 18.16 at frame 256, Max FPS: 33.64 at frame 86
Average Tri/Sec: -23747354, Tri/Frame: -935302
Min FPS: 17.67 at frame 1675, Max FPS: 34.50 at frame 72
Average Tri/Sec: -23877396, Tri/Frame: -936918
GPU: 585 MHz
Memory: 900MHz (Standart)
Play Time: 82.37s, Average FPS: 24.28
Min FPS: 17.11 at frame 1675, Max FPS: 29.83 at frame 109
Average Tri/Sec: -23005428, Tri/Frame: -947489
Play Time: 77.88s, Average FPS: 25.68
Min FPS: 17.11 at frame 1675, Max FPS: 32.22 at frame 103
Average Tri/Sec: -24022916, Tri/Frame: -935437
Play Time: 77.53s, Average FPS: 25.80
Min FPS: 17.11 at frame 1675, Max FPS: 33.07 at frame 93
Average Tri/Sec: -24145168, Tri/Frame: -935931
Play Time: 77.69s, Average FPS: 25.74
Min FPS: 17.11 at frame 1675, Max FPS: 33.57 at frame 79
Average Tri/Sec: -24107478, Tri/Frame: -936445
Also keine Leistungssteigerung, die Schwankungen liegen im Messfehlerbereich.
habe jetzt alle möglichen treiber ausprobiert und es macht keinen unterschied..
schon sehr komisch.
egal ob original offizielle notebook treiber, ältere gemoddete catalyst treiber oder ältere/neue dna treiber..
ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. er will einfach nicht mehr eine höhere taktung übernehmen..
hab auch ne MSI HD4830 und Probleme zu übertakten. Kann das sein, dfas die Karte gelokt ist? Mich macht es stutzig, das mit keinem Programm ein Übertakten möglich ist. Selbst wenn gewünsche Mhz-zahlen erreicht sind kommen keine Steigerungen. Weis jemand mehr oder eine Methode auch eine Leistungs-Steigerung zu erreichen.
Das merkwürdige ist ja, dass bei mir mit meiner Mobility HD 2600 zuerst das Übertakten ohne Probleme ging. Nur jetzt plötzlich übernimmt er die Werte nicht mehr.
Habs gerade mal mit dem ATI Tray Tool probiert. Scheint geklappt zu haben. Der Benchmarker vom ATT zeigt wesentlich höhere Werte als bei Standarttakt. Messefehler können also ausgeschlossen werden
hi jungs!
ich wollte mal fragen, ob es normal ist, dass meine hd4870 im windows mit 68°C läuft... ichhab aber nix an ihr gemacht!
mfg kampfsau
