Probleme mit AVM WLAN USB-Stick
Stormtrooper85
Jan. 2005
Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem W-Lan. Ich vermute, dass das Problem vom USB-Stick verursacht wird.
Das Problem zeigt sich in der Form, dass der PC ab und zu ins "Stocken" gerät, sprich er bleibt immer für einen kurzen Moment hängen, etwa 1-3 Sekunden.
Das Problem verschwindet allerdings, sobald ich den USB-Stick abziehe aus dem USB-Port.
Dies führt mich zu der Vermutung, dass der Stick irgendwie den Schluckauf in meinem System verursacht.
In der Ereignisanzeige wird jedes mal wenn dieses Problem auftritt folgende Meldung angezeigt:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: FWLANUSB
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 5002
Datum: 27.05.2007
Zeit: 15:45:42
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: XXXXXXXXXXXXXXXX
Beschreibung:
AVM FRITZ!WLAN USB Stick : Fehlfunktion des Adapters wurde ermittelt.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Das Problem tritt erst seit kurzen auf, ich habe vorher aber keine Treiberänderungen vorgenommen, auch der Treiber für den Stick ist nicht geändert worden.
Woran kann denn dieses Problem liegen und wie kann ich es beheben?
Bin wirklich genervt davon, mir würd als einzige Lösung einfallen den PC per Kabel ans Internet anzubinden, aber das kann ich nur als Notlösung.
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
AW: LÖSUNG:Probleme mit AVM WLAN USB-Stick
Hallo Bassi85,
ich hatte das gleiche Problem und habe nun eine Lösung gefunden!
Es liegt an Deiner USB Schnittstelle!
Die USB Schnittstelle sollte pro Port 500mA liefern... sollte sie :evillol:
Ich hatte nur den Fritz Stick am USB angeschlossen(braucht 500mA) und es ging wie bei Dir rein gar nichts! (Gleiche Meldung in der Ereignisanzeige)
Dann bin ich nach laaaaangem Suchen auf einen anderen Forumseintarg gestoßen.
Lösung: Kaufe Dir einen Aktiven(!!!) USB HUB und schließe daran den Stick an...
Bei mir hat das super geholfen. Es scheint wohl gerade bei älteren Mainboards Probleme mit der Stromversorgung des USB Anschlusses zu geben :(
Ich hoffe Dir und noch vielen Anderen geholfen zu haben.
Gruß Jörg
Hallo
Ich habe da ein ähnliches Problem und zwar, wenn ich ein video zum beispiel bei myvideo uppen will, fängt mein pc auch an zu laggen, und die verbindung reisst dann nach einiger zeit ab...
Was ich sehr gut erkennen kann, ist das beim USB-Stick die grüne LED zu blinken beginnt (der stick hat zwei led´s aber die eine leuchtet eigentlich immer), ich vermute mal wenn sie aus ist, ist auch die verbindung weg.
weiss jemand rat?
hatte das Prob. wie @Stormtrooper85
habe das Prob. wie @K0NFUZIUS
gelöst.
Es ist ein Prob. was hauptsächlich bei den AVM Sticks auftritt.
Guten Nacht
Wäre sehr nett, wenn du schon sagst, das du das Problem gelöst hast,
auch die Lösung dazu schreiben würdest!
Ich habe auch das Problem mit dem AVM-Wlan-Stick,
und habe viel gegoogelt...
Es liegt deffinitiv am USB-Port, der anscheinend zu wenig Strom erhält
oder die Spannung nicht halten kann.
Desweiteren ist mir aufgefallen, das das Problem häufig bei Usern
auftritt, die eine Mainboard von Asus haben.
Gibt es denn keine andere Lösung für das Problem,
außer einen aktiven Hub zu kaufen?
