Probleme mit Board Gigabyte GA-H55M-UD2H zurückschicken?
oesimarkus
Sep. 2008
ich habe folgende Komponenten:
CPU: core i3 530
Speicher: 4Gbyte OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low Voltage Dual Channel
Board: Gigabyte GA-H55M-UD2H
Fernbedienung: Philips SRM 5100
Meine Probleme:
1. Der Arbeitspeicher arbeitet nur mit 1066 MHz anstatt mit 1333 MHz. Drüber läuft der nicht stabil. Als Spannung steht 1.5 V, aber diesen Wert kann ich nicht auf die geforderten 1.65V anheben, wo stellt man das ein?
2. Meine Fernbedienung wird beim Neustarten nicht erkannt, also ich muss nach jedem neustart den USB Empfänger aus und wieder einstöpseln und schon läufts.
Probleme, die ich durch Bios F4 hatte, aber nun durch Bios Update F5 beta behoben sind.
Mit HDMI habe ich nun auch ein Bild für Bios etc. (vorher konnte ich nur über VGA meinen Bildschirm betreiben.)
Wenn ich den Rechner heruntergefahren hatte, konnte ich den Rechner NICHT wieder mit dem Power Knopf starten. Der Rechner blinkte zweimal kurz und das wars.
Nun musste ich den Netzstecker ziehen wieder einstöpseln und dann lief der Rechner.
Könnt Ihr mir mit meinen Problemem helfen.
Viele Grüße
Das letzter Problem klingt mehr nach Netzteil.
Zu der Speicherspannung. Wenn du im BIOS bist, drück mal STRG+F1. Dann erscheinen mehr Optionen.
Alles weitere sollte im Handbuch stehen ;)
"Advanced Memory Settings" / "Channel A/B Timing Settings" / "Command Rate (CMD)" hier 2(T) einstellen -
"Advanced Voltage Settings" / "DRAM Voltage" - mit +/- hier 1,6V (1,65V) einstellen -
und dann evtl. auf "1333" ( 667 ) direkt einstellen - sollte aber vom BIOS so eingestellt worden sein -
Vielen dank für die Antworten:
Also das mitm Netzteil wundert mich, da ich schon dieses in 2 Rechner verwendet hatte:
785 Board + Athlon 250 Cpu
E5200 + G45 Motherboard
Netzteil hat 120 Watt und hat bis jetzt immer absolut gereicht.
