mightymill
- Jan. 2005
ich habe Ende September das Mainboard und den Ram aus meiner Signatur bei Mindfactory gekauft. Alles lief wunderbar bis in den letzten Tagen. Bei einem Kaltstart meines PCs kommt sporadisch (nicht immer!) ein Fehlercode als Piepton aus dem PC Speaker des Mainboards. 3 x Beep. Das Board hat ein AMI Bios und 3 x Beep bedeutet in diesem Fall folgendes:
3 beeps - Base 64K memory failure - bad memory
Schalte ich den PC nach dieser Fehlermeldung aus und wieder an, bootet der PC in der Regel danach ganz normal. Da es sich um ein Dual Kit handelt, waren die Riegel zunächst in Slot 1 und 3 verbaut aufgrund von Dual Channel Support. Gestern habe ich es nach einem weiteren Mal der Fehlermeldung umgebaut auf 2 und 4 um diesen Fehler eventuell zu umgehen. Leider kam der Fehler erneut. Meine Frage daher:
Ist hier eher der Arbeitsspeicher die Fehlerquelle oder das Mainboard?
Da es sich um ein Dual Kit handelt und Mindfactory beide RAM-Riegel eingeschickt benötigt brauche ich ja keine weitere Fehleranalyse hinsichtlich des RAMs machen. Ich habe keine Ersatz-Hardware liegen für weitere Tests...
Danke für eure Hilfe/Einschätzung,
mightymill
mightymill
