Probleme mit Der Ati 6850
k3ss3
Okt. 2010
Hallo Pc Freunde..
Ich bin Neu hier in diesen Forum.
Ich bin besitzer einer Hd 685 von Powercolor.
Sie ist neu besitze sie seit ca 2 tagen.
Sie Läuft soweit Top die Karte.
Aber abund zu zickt sie ganz böse rum, Und teilt mir den Bildschirm richtig dicker Streifen im rechten bild, So das ich auf der rechten seite den rest von der linken Häflte des destop habe.
Treiber ist der neuste 10.10 mit 6800 hotfix.
Auflösung 1650x 1200 24 zoll tft .
ich habe eine 8800 gt 512mb noch als Pysikarte aber auch ohne die teilt sie ab und zu den Tft.
Was Könnte das ein?
Mein System:
Win 7 64 bit Ultimate
Asus p755 deluxe (Crossfire) sockel 1156
4 gb ddr3 Kingston Value cl 7
I core 7 870
Hd 6850
Nv 8800 gt
Netzteil 750 watt
Tower Thermaltake shark
Cpu wird mit h50 von Corsair gekühlt(Wakü)
Treiber
Ati catalyst 10.10 + 10.10 c hotfix 68er reihe
Nvidia 196.47 mit 1,03 psysikpatch
Umgebaut auf 1mal Pcie
Wie gesagt unabhängig von der 88er teilt sich der schirm abunzu
Bitte euch um rat.
Überarbeite deinen Text doch nochmal und mach richtige Sätze draus.
Bin echt nicht kleinkariert was sowas angeht, aber ich hab jetzt 4 mal deinen Text gelesen um zu verstehen wo dein Problem liegt, aber ich kanns nicht entschlüsseln....sry
lg
PatB
Hey,
mach mal ein bild von deinem prob. kann mir nix vorstellen.
Sonst mach mal reinstallation vom radeon treiber...
Ich kapier es auch nicht so recht. Hast Du einen oder 2 Monitore? Bei welchem Szenario kommt der Fehler? Auf dem Desktop oder auch bei (bestimmten) Spielen? Kannst ja spaßeshalber auch mal den 10.9er aufspielen zum Vergleich, der 10.10 scheint mit heißer Nadel gestrickt worden zu sein, siehe die 3 Hotfixes.
Also den Fehler macht meine HD, wenn ich den VRAM zu weit übertakte. Dann ist im wahrsten Sinne des Wortes die Linke Bildschirmhälfte auf der rechten Seite.
Hau mal deine Treiber runter, DriverCleaner rüber, Neuinstallation.
Hattest du vorher eine andere Grafikkarte, die du übertaktet hattest? Vielleicht wurden dir einfach die alten Settings übernommen.
Naja... bis auf den Streifen auf der Rechte Seite ( Grafikfehler ) gibt es da eh nichts zu verstehen...
Temperaturen mal durchgeben - Furmark verwenden um die Maximale zu erfahren - aufgrund des Grafikfehlers tendier ich da entweder auf Defekten RAM bzw VRAM der Karte.
Wo liegt das Problem genau? nur in Games oder auch aufm Desktop im 2D Modus?
sry etwas dumm geschrieben..
ich habe einen Monitor nen 24 zoll..
die karte ist nicht übertaktet läuft auf standart 850 mhz @ 2000 mhz bei 53 grad
bis jetze ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten .
Nächste mal mache ich ein bild und setze es rein.
ich werde den 10.9 mal drauf ziehn.
das problem trat 4 mal bis jetze auf.
Ob das Im Game ist oder auf dem Destop.
Der Bildschirm fängt an zu flackern dann schiebt es den rechts rüber und dann kommt der dicke Streifen und teilt mir den Moni.
so das ich einen Neustart machen muss dann ist es weg.
ist etwas Komisch zu erklären.
Glaube das muss man sehn.
mein Vorige Karte ist ein Hd 5770 gewesen , diese Treiber hatte ich aber komplett desinstaliert und den von der cd den 10.10 nochmals Instaliert
ich melde mich nochmal mit dem Bild hoffe ich. Denn das ist meistens der Vorführefekt wenns gehn soll bleibt alles so wie es ist.
ich probeire nune mal den 10.9 aus mal sehn was da los ist.
Ich überlege die ganze Zeit ob ich anfangs mit der 57 er auch son Problem Hatte.
Ich hatte diese wo die neu rausgekommen ist.
aber sie hatte auch etwas Gezickt aber nicht ganz so dolle wie jetze.
k3ss3 schrieb:
Ob das Im Game ist oder auf dem Destop...
Hasse das jz bei beiden Modis?
Das problem hört sich aber echt an als wenn die graka ne tick hat...
Beobachten und das machen was obensteht.... Furmark usw....
Viel glück
Danke für die Erläuterungen. ;)
Wenn die Temps im grünen Bereich sind und der andere Treiber auch keine Abhilfe schafft wird wohl die Karte defekt sein (Vram, wie vorhin schon erwähnt).
Hast ja aber noch Garantie bei so einer neuen Karte ;)
lg
PatB
also . ich habe alle treiber deinstalliert
ati af
drivercleaner alles bereinigt.
Und die Ati mit dem 10.8 installiert.
Lief sie ohne Fehler. aber etwas mühsam.
Dann habe ich den 10.9 genommen .
der erkennt die 68er gar nich.
stande immer Wxga mit standart Vga...
Hotfix drauf vom 10.9 - nix tut sich.
Dann den 10.10 drauf und das selbe wieder nix
selbst der erkannte die 6800 auch ne...
Nvidia Ausgebaut alle Ati und nvidia treiber deinstalliert + Drivercleaner..
Ati 10.10 ohne Hotfixes installiert..
Da war sie wieder da.
Gecheckt zusammen mit Futuremark ca 17000 punkte ohne Fehler
Karte keinen einzigen Fehler gezeigt..
Nvidia Rein
196 45 + 1,03 patch installiert
Moni erweitert das die nvidia anläuft
Gpu zugewiesen
Futuremark 3d06 ohne einen fehler durchgezogen ca 19000 Punkte.
Bis Jetz läuft sie ohne Fehler auch ohne Hotfixes..
keine Ahnung was die Karte hat denn in den Benchmarks läuft sie
Nur nach dem Moha ist sie abgegekackt.
Meistens.
Aber ich werde die Sache Beobachten.
Ansonsten bleibt mir nix übrig als sie zurückzuschaffen.
Dann wars das Für mich mit Ati.
Kommt wieder nvidia ins Haus..
Aber ich bedanke mich für eure Hilfe
Hört sich nach dem gleichen Fehler an, der hier behandelt wurde.
mfg
