Probleme mit Dlink DWL-G122 AirPlus G Wireless USB Adapter
2TAKTER
Okt. 2005
also ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein WPA-PSK Netz und verbinde mich dahin mittels USB Adapter. Dies ist der DWL-G122 AirPlus G Wireless USB Adapter von Dlink. Allerdings erhalte ich von dem nur "halbe" Verbindung und eine Blödsinnige Netzwerkadresse in einem B-Netz.
Treiber sind auch installiert.
Probiere ich mit dem Fritz WLAN Stick klappt es ohne Probleme!
Router ist lustigerweise auch von Dlink :freak:
EDIT:
Für alle die es interessiert und alle die mal über google auf diese Seite stoßen:
Folgendes war zutun: Anstatt die D-Link Software zu benutzen, habe ich Windows die Verbindung verwalten lassen. Also musste ich nur den Haken, dass Windows die vebindungen verwaltet heraus nehmen und voila, funktioniert es. Dann gelangt man nämlich mit einem Klick auf das D-Link Tool nicht mehr in die Windows-Maske sondern in die eigentliche D-Link Config, in welcher sich alles einstellen lässt.
Kann der DWL-G122 auch mit WPA2 umgehen? Hab hier nämlich noch einen rumliegen und würd den gern weiterhin nutzen, aber mit WEP/WPA nützt der mir nix.
Hallo!
Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich keine Funkverbindung von meinem PC bzw. USB Adapter zum Router herstellen kann.
Allerdings funktioniert bei mir weder die D-Link Software noch das Verwalten über Windows.
Es wird zwar das Netzwerk erkannt, aber die Verbindung nicht hergestellt. Wie in einer Endlosschleife versucht das Gerät, die Netzwerkadresse zu beziehn und bricht dann 2 Sek. später wieder ab, fortwährend.
Gibt es da vielleicht noch weitere Lösungsansätze?
Danke
Welchen Sicherheitsmodus nutzt dein WLAN? WEP, WPA oder WPA2?
Wenn ich da richtig nachgeschaut habe, steht dort WPA-PSK.
Übrigens:
Ich habe festgestellt, dass der USB-Adapter - wenn ich ihn testweise vom PC ab- und wieder anklemme - vom System nicht erkannt wird bzw. der Geräteanschluss fehlschlägt. Wenn ich dann wahllos einen anderen USB-Port benutze, funktioniert der Anschluss ohne Probleme:freak: Leider hat diese Problem-"Lösung" noch nicht zu meiner eigentlichen Sache beigetragen...
Stell mal die Verschlüsselung testweise komplett aus. Soweit ich weiß, unterstützt das Teil kein WPA2. Mit WEP und WPA kann er aber anscheinend wohl umgehen.
hoi
ich habe fast das selbe problem.
Bei mir ist es so das mein pc platt gemacht wurde wegen etweiligen problemen
hatte vorher schon den DWL-G122 USB Adapter benutzt ; ohne probleme
als ich dann alles neu installiert habe darunter auch den treiber von dem stick,
funktionierte alles am nächsten tag als ich ins internet wollte ging leider nichtsmehr
der stick sucht verbindung mit dem w-lan und dann wieder nicht. Er sucht,findet und
die verbindung ist wieder weg.Es stehtaber da: signalstärke herrvoragend
hoffe mir kann jemand helfen
mfg
