Probleme mit DualChannel nforce 430/6150
Sopur
Jan. 2006
Hallo Zusammen!
Ich habe das Problem, dass ich im DualChannel Betrieb z.T. Abstürze habe.
Mit Memtest (DOS) bekomme ich dann z.T. auch Fehler. Verwende ich nur einen Riegel kann ich den Memtest über Nacht laufen lassen: nichts.
Das ganze ist auf einem A8N-VM CSM. Habe das Mainboard schon getauscht, gleiches Resultat.
Habe die RAM getauscht: einmal Value RAM (noname), einmal Corsair (CL 2.5). Jeweils 2x 512; BIOS Einstsellungen beim RAM nichts verändert.
Woran kann das liegen? Ich vermute fast, dass es irgendwie mit der GraKa zusammenhängt, da diese ja auf das RAM zurückgreift. (die Abstürze kommen bei Games oder HD Video).
M
F
G
Sopur
Hm - leider habe ich das 0702 schon drauf...
Ist es wirklich egal, welchen RAM Riegel du verwendest? Einzelnt getestet? Die Rams in die blauen Slots gesteckt? Wie sieht es mit den restlichen Kompornenten aus? Netzteil, Grafikkarte, CPU usw.? Bitte auflisten.
Gruß Andy
Im folgenden Review wird recht ausführlich auf die Speicherkompatibiliät, -Kombinationen und BIOS-Settings eingegangen, vielleicht hilft es Dir weiter: http://www.au-ja.de/review-asusa8nvm-6.phtml
Ich schätze, dass single sided RAMs hier abhelfen könnten.
kommt drauf an also der Venice oder san diego...kommt mit Double Sided ja klar...
ich würde an deiner Stelle ertsma die spannung auf 2,7 volt anheben...(speicher)
Ja, es spielt keine rolle welche Ram: einzeln kein Problem (also, da habe ich nicht ewigs getestet, ausser mit Memtest ), DualChannel gibts schon paar mal ein paar Fehler bei Memtest. Ja, die Rams sind im blauben (auf jeden Fall in denen, bei dem das Handbuch sagt, sie sollen rein.)
Die ValueRam waren doch keine NoName, sondern Kingston: KVR400X64AK2/512
Die Corsair: XMS (TWINX1024-3200C2)
Soweit ich auf den Herstellerseiten gesehen habe, empfehlen beide diese Rams für das Board.
Gestern hatte ich übrigens einen Absturtz, danach konnte Win nicht mehr gestartet werden (eine Datei ntfs.sys konnte nicht gefunden werden..). Auch mit der Windows CD eine Reparatur konnte nicht vorgenommen werden.
Nach längerem Probieren habe ich dann die Ram rausgenommen und wieder eingesteckt - danach liefs wieder...
Weitere Komponenten:
AMD 64 X2 4200+ MAnchester, E4 Stepping
Lüfterloses 300Watt Netzeil von Silverstone
250 GB S-ATA Samsung HD
Hauppage 500 TV Karte
NEC DVD Brenner
Parallelport, Serielle Ports im BIOS deaktiviert, der Grafik habe ich meist 128MB zugewiesen, habs auch schon mit 64 probiert.
M
F
G
Sopur
Hast Du den Artikel jetzt schon gelesen? Ich würde mit den Timings experimentieren, am besten mit extrem konservativen Einstellungen beginnen. Ich glaube vor allem Command Rate von 2T kann ausschlaggebend sein.
Das mit den Single Sided RAMs halte ich weiterhin für einen Versuch wert. Samsung oder MDT single sided.
Was ist, wenn der Speicherkontroller der CPU ne Macke hat? Könnte das nicht vielleicht auch sein?
Hallo!
Ja, habe den Artikel gelesen. Du meinst, ich soll die Ram nicht mehr auf Auto stellen, sondern die timings auf jeweils 3 stellen?
Ich muss zugeben, bei den Einstellungen habe ich nicht so den Überblick. Da gibt es auch eine Option ECC enable. Standartmässig ist dies an, bräuchte man dafür nicht spezielle Ram?
CPU habe ich auch schon gewechselt, vorher war ein Venice 3800+ drin :-)
Nochmals Ram kaufen möchte ich eigentlich verhindern... kostet ja wieder einiges...
Vielen Dank!
M
F
G
Sopur
Ich würde statt Auto mal schauen, ob es weitere Presets wie z.B. SPD, Optimal, Expert,... gibt. Beginnen würde ich wie gesagt mit ner manuellen Einstellung, aber je nach Detailgrad der Einstellungsmöglichkeiten kann ich Dir auch nicht mehr zu jedem einezlnen Timing was sagen. Die grundlegenden Timings auf 3 stimmt aber wohl, sowie Command Rate 2T.
Das mit dem ECC dachte ich, sei den reg ECC RAMs vorbehalten. Aber wie wärs, wenn Du mal das Handbuch speziell für die BIOS Settings bzgl. des Speichers heranziehst!?
Da steht leider nicht viel - meist nur, was ich für eine Auswahl habe...
Ja, werde die Timings morgen (heute gehe ich wohl grad nach der Arbeit auf ein «Feierabendbierchen», da will ich danach keine heiklen Einstellungen mehr verändern ;-) ) mal probieren!
Mit dem ECC blicke ich echt nicht durch. Habe da mal gegoogelt, und irgendwo gelesen, auch bei den normalen Ram könne damit wenigsten 1Bit Fehler korrigiert werden. Was immer das heisst...
M
F
G
Sopur
also ich hab das selbe board und 2 original infineon 512mb riegel drinn, und hab leider die selben probleme :(
update:
hab mal mein windows platt gemacht - also formatiert. seit dem funzt es einwandfrei ;)
Dein Netzteil ist zu schwach. Abstürze beim Spielen und Video gucken heisst: sobald die Grafikkarte belastet wird kriegt sie nicht genug Leistung.
Bei mir reicht nicht mal das alte 350W Netzteil für eine 1-2 Jahre alte FX 5900 XT, es hat mir Fehlermeldung angezeigt: Karte bekommt nicht genug Leistung, läuft im Sparmodus.
Jetzt mit einem 550W Netzteil alles ok.
Deine Graka konnte ich nicht herauslesen, ich nehm an es ist eine aktuelle.
Nochn Tip zum Dual RAM: Im BIOS nicht Auto sondern SPD einstellen, ECC ist unwichtig.
Falls doch der RAM die Fehler macht versuch mal mit der Spannung einen Schritt höher zu
gehn.
MfG
MfG
Die Grafik ist Onboard, also integriert. Eine GeForce 6150.
Meinst Du wirklich, ein 350 Watt NT genügt nicht?
M
F
G
Sopur
Da bin ich jetzt überfragt, kenn mich nicht aus mit Onboard Grafik. Dachte eher an eine Graka mit 2 Stromanschlüssen oder so. Warum hast denn da gespart? Super Prozessor, Dual RAM aber keine Grafik...soll das ein Server sein? mit TV-Karte? Ich will ja nicht abwertend sein aber irgendwie passt das nicht so richtig zusammen. Ohne Graka brauchst ans Spielen erst gar nicht zu denken. Was du hast ist ein Büro-PC mit TV gucken.
Hast du den Dual-RAM nachgerüstet oder war er schon drin? Wenn halt Board und RAM schon getauscht wurden bleibt nur noch das Netzteil. Und wenn das nicht hilft hast du ein
Sch...Board, sorry.
bye bye
es ist ein S939 board mit geforce 6150 und da geht nur der niedrigste A64 somit ist die Super CPU frage geklärt ^^
dualchan muss nich sein, ist aber beim s939 sinnvoll wenn er es schon unterstützt
Das board kostet auch nur um de 60 eus, also kommt man da billiger wenn man schon ne Gk drauf hat ;)
und die geforce 6150 kann man mit einer Geforce FX 5200 gleichsetzen, hat jedoch die neue Technik der 6er Reihe wie PS3.0, PureVideo u.s.w., also sogar nen kleines Spiel HalfLife2 ist mit der onboard drin, und bei cs 1.6 kann man sogar auf 2xAA und 8xAF gehen und das läuft flüssig :)
hier nen kleines review zu 6150/430 boards
https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/nforce-410-430-mit-geforce-6100-6150-test.517/
bye bye
*g* - ne, das ist weder Server, noch Büro-PC - sondern ein reiner HTPC ;-)
GraKa habe ich mir noch geschenkt, da kommt dann was rein, wenn es aufgrund HDCP mal nötig wird...
M
F
G
Sopur
da hätte es aber auch nen billiger Sempron getan, habe auch nen htpc mit sempron 3000+ und 6100/410 und was soll ich sagen, aufnehmen und abspielen geht wunderbar :P und sogar ne kleine runde cs 1.6 *gg
