Probleme mit Eheim 1046 - klackert und virbriert
Justin_Sane
Admiral
Mai 2004
da letzt meine alte Pumpe den Geist aufgegeben hat, hab ich mich für eine Eheim 1046 mit Keramikachse entschieden.
Der Aufbau des System's sieht wie folgt aus:
Eheim (steht am Boden vom Gehäuse) -> AGB (sitzt im Deckel vom Gehäuse) -> 120er Radi -> 2x120er Radi -> CPU-Kühler -> GPU-Kühler -> Eheim
Ich hätte auch lieber den AGB vor der Eheim gehabt, aber da wär's mit der Verlegung der Schläuche nicht so elegant gegangen.
Das Problem ist halt nun, dass die Eheim übel klackert und vibriert - von leise absolut keine Spur.
Den Eheim Mod 1 hab ich schon gemacht und die Pumpe saugt - zumindest optisch - auch keine Luft...trotzdem die Geräusche.
Muss ich davon ausgehen, dass die Eheim irgendwie defekt ist?
Langsam nervt's nämlich schon bisschen so knapp 6 Wochen ohne eigenen PC (Graka musste damals nämlich auch noch eingeschickt werden wegen dem Ausfall der alten Pumpe^^)! :D
Mein Case ist komplett mit Dämmmatten verkleidet, ausserdem steht die Eheim zusätzlich noch mal auf einem 20mm straken Schaumstoff.
Also daran kann's denk ich nicht liegen!
Die Eheim selbst entlüftet so gut wie's geht: An-Aus geschalten, im laufenden und im stehen Betrieb gedreht und geschüttelt!
So müsste doch alle Luft aus der Pumpe draussen sein?!?!
Daran liegt es, er pumpt das Wasser von der Pumpe in den AGB so enstehlen Luftblasen, die im Wasser weitergegeben werden ;)
Der AGB muss vor der Pumpe sein und nicht als erstes Pumpe dann AGB xD.
z.B.
Eheim (steht am Boden vom Gehäuse) -> 120er Radi -> 2x120er Radi -> CPU-Kühler -> GPU-Kühler -> AGB (sitzt im Deckel vom Gehäuse) -> Eheim
Die Luftblasen sind so klein die sieht man kaum, deswegen musste dein Setup ändern!
Hab das gestern auch noch gemacht, also den AGB VOR die Pumpe gesetzt!
Leider immer noch kein Erfolg! Klackert immer noch deutlich hörbar! :(
Die Eheim ist anfangs (beim ersten Zusammenbau) insg. vllt. eine Minute trocken gelaufen, kann die evtl. dadurch einen Schaden genommen haben?
Nimm mal die Pumpe aus dem Kreislauf raus und mach sie auf. Dann schau dir mal die Welle und das Schaufelrad an. Vielleicht ist da was kaputt !
Also ich hatte das Läuferrad und die Welle ja bereits draussen für den Eheim Mod!
Sichtbar sind keine Schäden, zumindest ist die Welle heile und der Magnet hat kein Riss o.ä.!
Hmmm....ich denk ich werd die Pumpe nochmals ausbauen und sie dann mal in einem Wasserbad versenken und dann nochmal testen. Wenn's dann immer noch nicht geht, schick ich sie morgen an Aquatuning zurück!
