Hallo zusammen!
Ich habe vor ein paar Wochen meinen PC zusammengebaut. Nun läuft er mehr schlecht als recht. 2-3 Abstürze pro Tag is für mich eindeutig zu viel.
Zu den Komponenten:
CPU: Intel Core 2 Duo E8500 @4,07GHz + IFX14 und 120er Lüfter
Mainboard: Gigabyte EP45-UD3P
Arbeitsspeicher: Geil CL5 2 x 2GB DIMM DDR2 , 5-5-5-15 @ 2,080V ~1034MHz
Netzteil: Zalman ZM600-HP 600Watt
Gehäuse: Cooler Master Cosmos 1000 + 4 120er Gehäuselüfter
Grafik: Gainward HD4870 GS 1GB + Kühler Arctic Accelero S1 mit zwei 80er Lüfter
Festplatte: WD 640 GB SATA 2
Laufwerk: LG GH-22LS
Betriebssystem: Vista 64 Ultimate SP1
Alle neuesten Treiber für Grafik und Mainboard usw.
Die allerersten Fehler kamen nach den ersten Gamen mit "Fehler: atikmdag.sys " Der Grafikkartentreiber reagiert nicht mehr und wurde zurückgesetzt. Zu diesem Thema habe ich etliche Threads gelesen, aber es scheint hier keine Abstellmaßnahme oder Lösung zu geben. Dies betrifft wohl sehr viele User!
Die Weitaus störenderen Fehler sind dann die Bluescreens, meistens auch in Spielen friert das Bild ein, Systemabsturz. Soviel ich dann lese ist das ein Verweis auf den Arbeitsspeicher. Habe Mem-Test durchlaufen lassen, nach 3% habe ich schon 3Fehler. Wenn ich die Spannung des Arbeitsspeichers erhöhe oder verringere ( 1,9 bis 2,2V) so habe ich bei 3% Mem Test schon 20 Fehler!
Nun ja, wo setze ich an? Wo muss ich was verändern, welches Programm durchlaufen lassen, welche Informationen benötigt ihr zur Hilfestellung?
Peter
Zu den Komponenten:
Peter
