Probleme mit Gigabyte GA-K8NSC-939
dreissig30
Dez. 2010
Hallo liebe Gemeinde!
Ich wollte einen alten Rechner fertig machen und der lief auch bis auf heute.
Ich hab normal den Rechner angemacht und Windows gestartet und er hat es nicht geladen, hab dann festgestellt das die Festplatte kaputt war, ...Klack...Klack...Klack :D.
Hab zum Glück vor 2 Tagen ein Backup gemacht und es auf eine neue Platte erfolgreich aufgespielt und es läuft immer noch nicht.
Ich habe RAM, Grafikkarte und wie oben beschrieben die Festplatte getauscht ohne erfolg!
Ich bekomme jetzt immer noch einen langen Piepton, weis aber immer noch nicht was dieser aussagt, hab das Handbuch schon durchgelesen.
Mein Rechner:
Athlon 3700+
512 MB Ram
Ati 9600
Samsung Spinpoint SP1213N (120GB)
Golden Field Netzteil
...soweit ich das richtig einordnen kann
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :)
MFG dreissig30
"939" - das ist ja richtig historisch...
Verändert sich der Piepton, wenn du RAM, Grafikkarte, etc. einfach mal weg lässt? So könnte man den Fehler vielleicht auf eine Komponente reduzieren.
Mein 939-System hat sich an Weihnachten leider verabschiedet - defekte Elkos :(
hier
Netzteil richtig angeschlossen?
Sitzen alle Stecker?
Hört sich an, als wenn das Netzteil hinüber ist.
Teste es mit einem anderen NT...
So habe jetzt die Nullmethode ausprobiert, ist immernoch der selbe Piepston.
Er Piepst (lange Piepstöne) kontinuierlich hab bei 17 x nicht mehr mitgezählt.
Also kann man die Komponenten auf Motherboard, Netzteil und Cpu eingrenzen!
Alle Stecker auch rausgezogen und vor dem test und dem Artikel hier saßen alle Stecker!
Ich könnte mir bis morgen ein Netzteil zum testen besorgen.
Mir ist aber auch aufgefallen das die CPU kaum abwärme hergibt, der CPU-KKühler ist sehr recht kalt.
Vielen Dank für eure Antworten :)!
Schau aber, dass das NT minimum 20A auf der 12V Schiene hat - mehr schadet natürlich auch nicht,
So hab mein 520 W Netzteil vom Gaming-PC genommen und es hat sich nichts getan der gleiche Fehler.
CPU ist richtig eingebaut!
Also ist CPU oder das Motherboard kaputt? Hab nur das Problem das ich an keine Komponente mehr komme die ich austauschen könnte.
Ich vermute mal ich verscherbel den Rest, auch wenns nicht viel ist ^^!
Macht für mich keinen Sinn da noch iwas zu investieren.
Vielen Dank nochmal an eure Hilfe und Unterstützung ;)
Ist ne super Community hier :)!
