leider bekomme ich meine SLI Konfiguration nicht zum stabilen laufen. Sobald eine 2. Karte im Rechner eingebaut wird, kommen sporadische Abstürze im 3D als auch im 2D Betrieb. In der Windows Oberfläche, bei verschiedenen Spielen und auch beim Vista eigenen Leistungstest - einfach bei allen Anwendungen die ich testete
Symptome sind ziemlich genau wie die Symptome wenn Speicher nicht richtig funktioniert, nur laufen diese einwandfrei wenn nur eine Karte im PC verbaut ist. Kann also eigentlich nicht daran liegen. Sobald die 2. Karte eingebaut wird (einwandfrei erkannt - SLI aktiviert) kommen diese Abstürze. Diese Karten wurden auch schon gegeneinander getauscht, aber mit dem gleichen Ergebnis: Eine Karte funktioniert einwandfrei - Zwei Karten stürzen ab.
Leider stürzt es ziemlich oft ab, so das ein arbeiten mit 2 Karten in diesem System nicht möglich ist.
Mein System ist nicht übertaktet und eine ausreichende Kühlung ist vorhanden.
Meine Konfiguration :
Board : EVGA 790i Ultra SLI (BIOS P06 Date:7/2/2008 und neueste Nvidia nForce Treiber 9.64 von der Nvidia Homepage - nicht die Treiber der EVGA Webseite, die allerdings die gleiche Versionsnummer haben)
CPU : Intel Core 2 Extreme QX 9650 (3GHz)
Speicher : 8GB OCZ 3RPR13334GK, Reaper 1333 MHz DDR3 Speicher (Insg. 4 Module - runtergetaktet auf 1066 MHz da nur diese Konfiguration stabil möglich war)
Grafik : 2x EVGA GTX 280 (Treiber : GeForce Release 177.41 von der Nvidia Homepage - nicht die Treiber von der EVGA Webseite, die eine andere Versionsnummer haben !)
Netzteil : Corsair HX1000W
Betriebssystem : Windows Vista Home Premium 64 Bit
Im Internet findet man zwar viel, aber über ein solches Problem konnte ich nichts finden. Vielleicht habt ihr einen Tipp oder wisst woran es liegen könnte ?!
Grüße
Kryo
Grüße
Kryo
