Probleme mit Headset am 3,5 mm Frontanschluss
bhvloki
Apr. 2009
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mein Headset über die 3,5mm Frontanschlüsse anschließe, werden Sounds - zB Youtube-Videos - in Discord übertragen, obwohl das Mikro am Headset ausgeschaltet ist (Mikro hochgeklappt = Hardwareseitig deaktiviert). Sprache wird dann nicht mehr übertragen. Es scheint auch davon abhängig zu sein, wie laut die Tonquelle eingestellt ist. Wenn ich die Lautstärke bei Youtube sehr leise einstelle, wird auch in Discord nichts übertragen. Bei 100% wird alles übertragen. Das gleiche passtiert zB auch mit Spotify.
Dieses problem tritt nicht auf, wenn das Mikro Softwareseitig deaktiviert wird oder das Headset an die 3,5 mm-Anschlüsse des Mainbords direkt angeschlossen wird. Aktuell habe ich mich damit begnügt, dass ich die Frontanschlüsse nicht nutze. Ich würde aber gerne wieder die volle Kabellänge meines Headsets nutzen und in die Runde fragen, ob jemand eine Idee haben kann, woran es liegt.
Meine Vermutung ist aktuell irgendwo zwischen Mainboard und Frontanschluss
Dinge die ich bereits ausgeschlossen habe:
  • Falsche Einstellungen bei Eingabegeräten in Discord und Windows (zB. Stereomix)
  • "Kabelbruch" / Ich hatte unterschiedliche Kopfhörer und Mikrokombinationen angeschlossen. Auch wenn die Geräte sich nicht das Kabel "geteilt" haben ist das Problem aufgetreten
Hardware:
  • Headset: Sennheiser GSP 300 (noch als Sennheiser, nicht EPOS)
  • Gehäuse: Fractal Design North Charcoal
  • Mainboard: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
Betriebssystem ist Windows 11 23H2
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann. Falls noch was zur Beurteilung fehlt, liefere ich das gerne nach.
PS.: Ich hoffe ich bin im richtigen Sub-Forum
Kabel richtig angeschlossen?
Wenn ja: Kannst du mal ein anderes Kabel von Mainboard zum Frontpanel testen falls du eins hast?
Das Headset am Mainboard anzuschließen ist nicht notwendigerweise das selbe wie das Headset am Frontpanel anzuschließen. Der Anschluss am Frontpanel läuft häufig nämlich über einen Kopfhörerverstärker. Es könnte sein, dass das Audiosignal der Tonausgabe minimal auf das Mikrofonsignal überspricht. Der Verstärker könnte diese Übersprechung dann evtl. verstärken. Wenn dem so wäre, dann sollte
Bei gleichbleibender Lautstärke
  • Das Rauschen zunehmen, wenn die Lautstärke am PC leise und am Headset laut ist
  • Das Rauschen abnehmen, wenn die Lautstärke am PC laut und am Headset leise ist
Evtl. funktioniert der Klappmechanismus aber auch nicht mehr richtig. Hast du mal probiert, den Mikrofonarm etwas zu verschieben?
Moin,
entschuldige die späte Antwort @nöörd - ich lag im Oktober komplett Flach und hab dann vergessen, dass ich diesen Post eröffnet habe.
  • Kabel sind richtig angeschlossen.
  • Leider nein - kein anderes da.
  • Das wäre meine Vermutung
  • Mit Rauschen meinst du den Übersprung von Audioausgabe auf Mikrofon?
    Falls du Rauschen im Sinne von hörbarem Rauschen meinst, dann ist das nicht der Fall.
    Hier ist es ebenfalls so.
  • Wenn ich die Lautstärke am PC runterregel und das Headset voll aufgedreht ist, dann kommt es nicht zum "Übersprung".
    Wenn ich die Lautstärke am PC auf 100% habe und das Headset so weit wie möglich runterdrehe, dann kommt es zum "Übersprung".
  • Hatte bei meinen ersten Tests noch 2 von den GSP 300 - die waren beide funktionstüchtig und bei beiden kam es vor. Insgesamt hatte ich 3 unterschiedliche kombinationen, in denen das Problem auftrat. Ein Setup war dabei GSP 300#1 = Mikro, GSP 300#2 = Kopfhörer. Da auch ein Setup mit getrennten Kabeln das gleiche Problem verursacht kommt für mich Hardwareseitig eigentlich nur der Bereich zwischen Mainboard und Frontanschlüssen in Betracht. Oder eben Software - da wüsste ich aber nicht was das verursachen sollte.
Auf jeden Fall vielen Dank schonmal für deine Hilfe / Feedback.
Ist es möglich, dass das Kabel zwischen Mainboard und Frontanschluss nicht gut abgeschirmt ist und es so zur Übertragung der Signale kommt? Für die Beantwortung sind wir wahrscheinlich wieder bei Frage #2 "anderes Kabel zwischen Mainboard und Frontpanel" testen.
