Probleme mit Hertzzahl-Einstellungen bei externem Monitor
newbie2
Dez. 2009
Ich habe ein Toshiba Notebook (L350 24Q) was eine Auflösung von 1440x900 hat und normalerweise auf 60 HZ läuft.
Ich hab mir nen externen Monitor (Samsung P2370 HD) gekauft der Full HD hat und wenn ich den per HDMI anschließe dann läuft der ebenfalls bei 60HZ.
Ich weiß auch nicht wieviel HZ der eigentlich hat oder maximal haben kann.
Das komische bei der Sache ist, dass sobald ich beide Monitore laufen lasse, also Notebook + externer Monitor, auf einmal beide mit 75HZ laufen!
Selbst wenn ich dann auf Notebook allein umstelle läuft das Display vom Notebook mit 75HZ!
Sobald ich das HDMI Kabel vom Notebook abziehe sind seltsamerweise wieder 60HZ in der Systemsteuerung eingestellt.
Ich blick da nicht durch und weiß weder wieviel HZ das Notebook maximal haben darf noch wieviel HZ der Monitor maximal haben darf. Was ist, wenn 75HZ für beide zu hoch sind? Und wieso stellen die sich automatisch auf 75HZ sobald ich mal umschalte zwischen extern und Display oder sobald ich beide auf an stelle?
ich habe mal bei Samsung nachgefragt. Also 75HZ sind noch okay, aber wenn es mehr sein sollten kann der Monitor kaputtgehen ich soll daher immer prüfen auf wieviel HZ er läuft!
Das ist irgendwie ziemlich unbefriedigend. Ich hab doch keinen Bock andauernd die Info-Taste zu drücken und zu checken ob er jetzt mit 75HZ oder 60HZ oder mehr läuft.
Ich verstehe auch nicht wieso er mal auf 60 HZ läuft und dann auf 75 HZ. :(
So wie der mir das geschildert hat kann es aber auch sein, dass der Monitor geht und eben mit zuviel HZ betrieben wird und dann eben irgendwann futsch ist! Dann wäre man also echt immer unter Druck zu schauen wieviel HZ er gerade verwendet...
Und das ist auch nicht anders wenn das Gerät Monitor und Fernsehgerät in einem ist?
Dann verstehe ich nicht wieso der mir so eine Auskunft gegeben hat.
Nein der Monitor läuft. Was mich eben wundert ist, dass er zuerst 60HZ hatte und dann später 75HZ. Das muss scheinbar am Notebook liegen. Keine Ahnung was das soll.
