Probleme mit HIS Radeon 8500 LXP
le_Pioneer
Juli 2003
Hey Leute, ich hab ein kleines Problem mit meiner Graka...
Ich habe in meinem System eine Radeon 8500 LXP und jedes mal wenn ich mich in einem Spiel oder einer anderen D3D Anwendung befinde Wackelt das Bild Wellenförmig (Horizontal) und komischerweise immer bei Spezialeffekten wie z.B. Explosionen bei C&c Generals wird der Bildschirm für eine Sekunde dunkel (geht aus)
danach erscheint das OSD vom Monitor und zeigt mir die Horizontal und Vertikalfrequenz an, wie als hätte die Graka in eine Neue Auflösung geschalten...
das Problem wird mittlerweile durch regelmäßiges Stocken und einem ca 500ms langem einbruch der FPS zahl begleitet...
ich habe zuerst gedacht dass entweder GPU oder RAM zu heiß werden, jedoch hat mir ein Kühlerupgrade nichts gebracht,
danach habe ich versucht der Grafikkarte mehr Spannung zu geben, was zwar im allgemeinen die Übertaktung vereinfacht, jedoch das Problem nicht beseitigt hat.
Der Technische Support von Enmic (HIS) meinte es läge an den Neuen Treibern, die von dieser Ur-alten Grafikkarte einfach zu viel Leistung abverlangen, jedoch besteht das Problem mit jeder Treiberversion...
An dem Computer habe ich mittlerweile alle Komponenten mit ausnahme der Graka mindestens einmal ausgetauscht.
Kennt vieleicht von euch jemand eine Lösung?
Daten des Systems
Netzteil: 400Watt Enermax
MOBO: Gigabyte GA7N400Pro2
Prozi: AMD AthlonXP 2200+
RAM: 512 MB Infineon @ 333Mhz
2xHDD: 250 Gig SATA von WD
Die Üblichen anderen IDE geräte... DVD+-, CD-RW etc.
Graka: His Radeon 8500 LXP (64MB DDR-RAM)
nunja,
wie siehts mit dem monitor aus? ich denke nämlich nicht, dass eine graka solche fehler wiedergibt und dann noch das osd aufwirft.
hast du die frequenzen ausserhalb des normalen bereiches laufen? ist die auflösung zu hoch?
P.S.
hast du die spannung wieder auf den standartwertzurückgesetzt?
greetz
the_shredder
Ich hatte ein ähnliches Problem hier auch, allerdings mit ner Geforce 4.
Das lag aber an meinem Monitor. Sobald ich den auf 1280*1024 stelle und dann zockte, schaltet der sich kurz (halbe sec oda so) aus und sofort wida an. Komische Sachen gibts.
:watt: <--son smily mit "Dat geht do nich" aufm Schild wär was tolles!
hmmm nein, am Moni liegts nicht.
wie ich schon gesaagt habe hab ich alles ausser der Graka schon einmal ausgetauscht.
ich muss dazu sagen dass dieses Problem erst mit der neueren Generation von Mainboards auftritt.
vorher hatte ich ein Enmic 8TCX+ mit dem ich keine Probleme hatte und danach ein AsusA7V333 mit dem das Problem ganz anders in erscheinung trat, da nämlich sprang das Bild im takt von 500 Millisekunden um ca 4-5 cm von links nach rechts und wieder zurück, das jedoch in jeder oberfläche (dos-mode, Windoof, 3D App's)
Ich möchte mich irgendwie nicht damit zufrieden geben, dass die Graka komplett hinüber ist... hat so schöne dienste geleistet...
weiß jemand wieviel Spannung die Graka benötigt?
