Probleme mit iCUE LINK System Hub nach Firmware Update
Krausetablette
Apr. 2023
Moin
Habe heute das aktuelle Firmware Update (v2.9.488) auf mein iCUE Link System Hub aufgespielt. Mein PC wird ausschließlich mit iQUE LINK Hardware gekühlt und setzt sich zusammen aus:
  • 1x iCUE LINK H170i RGB mit 3x QX RGB 140mm
  • 4x QX RGB 140mm
  • 7000D Airflow Case
  • iCUE Software v5.19.101
War nicht das erste Firmware Update und es sind bis heute nie nennenswerte Probleme aufgetreten.
Nach dem aktuellen Firmware Update zeigt mir mein Boot Screen permanent an, dass kein CPU-Kühler angeschlossen wurde. Ich muss dann mit F1 in das Setup und ohne Speichern beenden, um Windows starten zu können.
Habe jetzt die CPU-Kühler Überwachung im BIOS deaktiviert, weil das verständlicherweise etwas nervt. Die Lüfter, AIO und die dazugehörige Software laufen unter Windows jedoch ohne Fehler. Die Steuerung der Lüfter, Pumpe, Temperaturen und RGB alles Tippi Toppi.
Warum gibt das System Hub nach dem Update erst so spät die Information an das BIOS, dass kein Kühler angeschlossen wurde? Das hat vor dem Update immer wunderbar funktioniert …
Board: (ASUS TUF Gaming X670E Plus Wifi) mit BIOS 3035
LG Krausetablette
