Chiron McAnndra
- Feb. 2010
Ich hab bis vor kurzem mit Win 7 gearbeitet - jetzt bin ich auf 10 umgestiegen.
Das erste, was mir auffällt: die Festplatte blinkt die ganze Zeit - auch wenn man gar nichts tut, blinkt sie mindestens 3 mal pro Sekunde auf. (Der Ressourcenmanager zeigt mir, dass zwar oftmals auch andere Prozesse daran beteiligt sind, aber es kommt auch vor, dass nur Systemprozesse etwas mit der Platte tun.
Das ist jedoch nur ein Teil des Problems. Der andere ist weit seltsamer, denn ich habe im Gerät einen internen Kartenleser eingebaut, an dem neben 4 verschiedenen Kartenslots auch ein herausgeführter USB-Port hängt.
Damit man sehen kann, wenn da etwas passiert, gibt es eine LED, die normalerweise Datenverkehr zwischen dem Kartenleser und dem Rest des Rechners anzeigen soll. Nun ist es aber so, dass nach einer Weile diese LED anfängt, zu blinken - und das wird mit der Zeit immer schneller. Während die HD-LED etwa pro Sekunde 3 mal blinkt, kommt es nach einer Weile dazu, dass diese LED pro Sekunde einen Kette schneller Blinks vollführt, um danach etwa eine viertelsekunde zu pausierfen - und dann das ganze erneut. Die Blinks sind zu schnell, als dass ich sie zählken könnte, aber gefühlt dürften es 25-35 sein (wie kurz hintereinander abgefeuerte MP-Salven).
Und all das, obwohl im Kartenleser nichts drin steckt - keine USB-Gerät, keine Karte.
Der Kartenleser ist über einen internen USB-Port am Mainboard angeschlossen. Er funktioniert nach wie vor ordnungsgemäß - lediglich die LED erfüllt ihren Zweck nicht mehr, da ich daran nun nichts mehr erkennen kann.
Wenn ich den Rechner durchstarte, dann ist davon zunächst nichts zu bemerken - erst nach ein paar Stunden kommt dieser Effekt wieder (geht dann aber nicht mehr weg).
Vorher mit Win 7 gab es ein solches Verhalten nicht. und auch die Festplattenaktivität war im Leerkauf nicht so stark zu bemerken.
Nun sind beide LEDs größtenteils nutzlos geworden, da ich daran eben nichts mehr ablesen kann.
CMA
CMA
