Probleme mit Internet und WLAN nach Stromausfall
alexej1
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hey zusammen,
Ich habe ein großes Problem:
Am Donnerstag gab es bei mir Stromausfall bedingt durch Wasser in den Kabelkanälen und im Sicherungskasten. Als ich die Sicherungen wieder rein gemacht habe und es hat eine mal laut geknallt und es flogen die Funken. Als die Hauptsicherung wieder drin war, funktioniert alles erstmal wieder bis mir auffiel, dass viele Geräte anscheinend kaput gegangen sind, darunter Stereoanlage, die jetzt dauerhaft summt, wenn Sie mit dem Stromnetz verbunden ist, Ladegerät meines Handys, und der Router.(Dlink DIR-615)
Wobei ich alle Geräte noch mit dem Wlan, das ja in diesem Router integriert ist, verbinden konnte. Allerdings kann der Router das Internet nicht an das Wlan weiterschicken, denn Internet per Kabel funktioniert ebenfalls, wenn ich einen Pc direkt anschließe( ohne Router dazwischen. Kann das sein, dass der Router davon kaput gegangen ist oder ist das Quatsch?
Nun habe ich auf jedenfall wieder Internet über einen alten Router, der allerdings kein intergriertes Wlan hat. Um nun wieder Wlan zu bekommen, habe ich meinen alten Wlan Access Point von Netgear(genaues Modell steht im Titel) wieder rausgekramt. Ich habe den an der alten Router angeschlossen. Doch leider finde ich den nicht im Netzwerk, seitdem ich den resetet habe.
Ich hoffe einer hat eine Idee wie ich auf den Wlan Access Point Zugriff bekomme, um alles einrichten zu können, unter der Default IP: 192.168.0.231 finde ich ihn nicht.
Danke schonmal im Vorraus
LG Alexej1
AW: Was soll ich denn hier rein schreiben?
Servus, bekommst du denn eine Verbindung mit dem Router (DHCP)? Wenn ja, dann schau doch unter GateWay nach, welche IP sich darin befindet.
Ansonsten würde ich eine andere IP Adresse versuchen:
Answer: The default IP address of Netgear routers is 192.168.0.1. Note that this address is for the local network only.
Quelle
RTFM!
... dann mit den richtigen Netzwerkeinstellung sich als Admin einwählen und nach eigenen Wünschen den AP neu konfigurieren.
mfg
ja sry, als der da drin war ließ mich das forum das thema nicht posten: Es ist der Netgear RangeMax Wireless Access Point WPN802 v2
das ist gar kein Router, das ist ein switch und der hat nunmal keine IP, hab ich das nicht geschrieben? SRY, falls ich das vergessen hab
Welche IP Adresse hast du denn an deinem Rechner? Zur Not stell doch einmal auf eine statische um und versuche dann über die oben genannte IP drauf zuzugreifen. Ansonsten wäre noch ein NetzwerkScanner/IP Scanner hilfreich, damit findest du die Geräte im Netzwerk.
