Probleme mit iPhone 3G Akku und Chinamüll bei Ebay
crogge
Lt. Commander Pro
Okt. 2004
Ich bin gerade dabei ein iPhone 3G von einem Freund von mir wieder in Gang zu setzen, auf dem guten Stück läuft Firmware 3.1.3 + Jailbreak. Das ganze läuft außerordentlich schnell und auch neue Apps wie Skype funktionieren dank hacks einwandfrei. Mit der 4.x.x Firmware ist das 3G sehr langsam, des würde ich niemanden empfehlen.
Das iPhone läuft nun mit dem Originalakku ohne Probleme, jedoch hält dieser selbst im Standby kaum noch einen Tag durch.
Bei Ebay habe ich deshalb folgenden Akku gekauft:
http://www.ebay.de/itm/120848094590
Der Einbau verlief ohne Probleme, jedoch musste ich danach feststellen das der Akku nicht auflädt. Außerdem schaltet sich das Handy 2-3 Sekunden nach dem Start ab. Einmal ist es hochgefahren und sagte dann das nur der Notruf möglich ist, hat sich dann aber direkt wieder abgeschaltet.
In einem externen Batterypack funktionierte das iPhone zwar, ging aber direkt in den iTunes Modus obwohl es das in diesem Fall nicht sollte.
Ein erneuter Einbau hat auch nicht ausgeholfen, ein Kontaktproblem besteht nicht.
Nun habe ich wieder den Originalakku eingebaut und alles läuft wieder einwandfrei, auch im Batterypack.
Deshalb gehe ich davon aus das der Chinaakku die Probleme verursacht, die APN unterscheidet sich zwar aber laut Händler sollte das kein Problem sein.
Original APN: 616-0391
Ebay APN: 616-0435
Am Akku selbst messe ich 3,9V anstatt 3,7V, ist das normal?
Soll ich den Akku umtauschen oder das Geld zurückverlangen und einen anderen kaufen? Falls ja, welcher ist empfehlenswert?
Spillunke schrieb:
Ist dieser denn definitiv mit dem normalen 3G kompatibel trotz abweichender APN?
BlackDevil0174 schrieb:
Frage hast du selber beantwortet kein orginal teil und somit wahrscheinlich der fehler ;)
Kann man überhaupt Originalakkus von Apple kaufen?
john.veil schrieb:
Wieso misst du überhaupt einen Akku, wenn du keine Ahnung von der Materie hast? http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenspannung und so...
Danke "Herr Fachmann" aber ich kenne mich durchaus mit der Materie aus, ich habe die Spannung beim laden sowie unter Last gemessen, ebenfalls die Stromstärke. Wie hätte ich sonst wissen können das der Akku überhaupt lädt wenn das Handy nichts anzeigt?
Nur im stromfreien Zustand ist die Klemmenspannung gleich der Ruhespannung. Sobald der Akku mit Strom beaufschlagt wird, sorgen die Überspannungen ( durch Durchtritt, Diffusion etc.) dafür, dass die Spannung an den Klemmen kaum noch eine Aussage über die Situation zulässt.
IFixit ist eine sehr seriöse Institution ;) Bin mir sicher das die nur die passenden Teile anbieten.
