Probleme mit iPod Mini und "On-the-Go" Liste
dhymu
Mai 2003
die iPod Besitzer unter euch könnten mir bei diesem Problem vielleicht helfen:
wie ihr wisst gibts im iPod eine sog. "On-the-Go" Liste in die man durch drücken des mittleren "bestätigen" Buttons Lieder aus verschiedenen Alben/Playlisten einfügen kann. Das dient dazu dass man nich immer jede Playlist oder jedes Album durchblättern muss wenn man nur seinen "Lieblingssong" hören will.
Das klappt auch alles Problemlos, ich wähle die Lieder aus und habe sie dann auch in der besagten Liste.
Aber sobald ich den iPod dann mit dem PC verbinde wird die bestehende Liste in "On-the-Go 1" umgenannt, gleichzeitig wird auf dem iPod eine neue On-the-Go Liste ohne "1" generiert.
Will ich nun Lieder zur On-the-Go Liste hinzufügen werden diese automatisch eben in genau diese eingefügt obwohl ich sie ja eigentlich zu der bestehenden On-the-Go 1 Liste hinzufügen wollte, da der iPod aber davon ausgeht dass die Liste ohne 1 die richtige ist werden die Lieder eben in die Liste ohne 1 eingefügt ... klingt kompliziert .. ist es auch *g*
Die "On-the-Go 1" Liste wird in iTunes angezeigt, die normale On-the-Go leider nicht.
Sonst wär es ja in iTunes kein Problem jedesmal die bestehende On-the-Go (in diesem fall die mit der "1") Liste zu kopieren, zur On-the-Go ohne "1" hinzu zu fügen und die "alte" On-the-Go 1 wieder zu löschen. Somit hätte der iPod dann wieder nur eine On-the-Go Liste zur Auswahl und würde eben auch genau auf diese zurück greifen.
Das ist ganz schön nervig wenn man abends im Bett liegt und ca. 45 min braucht um ne schöne On-the-Go Liste zu erstellen und beim nächsten Anschließen an den PC ist die dann futsch.
So, das waren jetzt 12x "On-the-Go", wer noch durchblickt kann ja versuchen mir zu helfen, danke :daumen: ^^
mfg dhymu
Wenn dein iPod mit dem PC verbunden ist, dann geh mal nach Edit -> Preferences -> iPod (das Menü ist nur da, wenn dein iPod verbunden ist !)
da kannst du einstellen ob er Playlists überhaupt synchronisiert und wenn ja, welche. Wenn du das einfach ausstellst oder deine On-The-Go Liste vom Synchronisieren ausnimmst, dann sollte das Problem weg sein :)
hi,
danke für deine antwort.
leider wird die on-the-go liste dort nicht aufgeführt, sondern nur die listen die man selber erstellt hat, die on-the-go ist ja eine fest in den ipod integrierte liste.
=> schließe ich den ipod an kommt wieder eine zusätzliche on-the-go liste dazu.
mfg
