Probleme mit Linuxmint 16 32 Bit und XBMC
sL0w
Feb. 2008
ich habe mir Linux Mint auf meinem alten Laptop installiert und habe Probleme mit dem HDMI Ausgang.
Ich bekomme kein Bild, wenn ich das Kabel einstecke.
Über VGA funktioniert es, jedoch nicht über den HDMI Anschluss.
Was muss ich noch extra beachten, damit es funktioniert? Ich habe eignetlich keine Linux Kenntnisse und wollte den Laptop als Media Center nutzen.
Des weiteren startet XBMC nicht automatisch beim start mit, obwohl ich folgendes eingegeben habe:
Create a /etc/init/xbmc.conf with following contents.
Code:
# xbmc-upstart
# starts XBMC on startup by using xinit.
# by default runs as xbmc, to change edit below.
env USER=xbmc
description     "XBMC-barebones-upstart-script"
author          "Matt Filetto"
start on (filesystem and stopped udevtrigger)
stop on runlevel [016]
# tell upstart to respawn the process if abnormal exit
respawn
script
  exec su -c "xinit /usr/bin/xbmc --standalone -- -nocursor :0" $USER
end script
You may have to edit /etc/X11/Xwrapper.config and replace the last line that says:
Code:
allowed_users=anybody
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße sL0w
Ja ich möchte ihn eigentlich nur für XBMC nutzen.
Hatte da ich auch XBMCbuntu im Auge.
Laptop ist ein Samsung Q210 mit einem Core2Duo und einer Nvidia 9200GS
Ach und zum OpenElec welche Version muss ich da nehmen?
Ich habe nun XBMCBuntu und OpenElec getestet und bei beiden geht der HDMI Anschluss nicht.
Beim XBMCBuntu funktioniert zumindest VGA während der Installation, danach aber nicht mehr.
Beim OpenElec funktionieren beide Anschlüsse komplett nicht.
Das Hauptproblem ist, dass ich der Ursache nicht auf den Grund gehen kann, da mein Display vom Notebook defekt ist und ich auf die externen Anschlüsse angewiesen bin.
Hat jmd eine Idee oder einen Tipp?!
Edit:
Was mir bei OpenElec gerade aufgefallen ist, es wird der angeschlossene Bildschirm über HDMI als erweiterter Desktop angezeigt. Aber ich bekomme das Bild nicht auf den externen MOnitor...
Den proprietären nVidia-Treiber hast du jeweils installiert?
Muss ich den währen der Installation extra dazu wählen oder wo bekomme ich den her?
Bei Mint und Ubuntu gibt es ein Programm, mit dem der Treiber nach der Systeminstallation ausgewählt und installiert wird.
Bei anderen Distributionen entweder über die Paketverwaltung, oder von NVidia direkt.
