KentsfieldCPU
- Mai 2009
Moin zusammen!
zuerst mal der Fragebogen:
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe 2 Probleme.
1. Problem:
Oft, aber nicht immer, postet der PC komisch. Heißt- Ich schalte ihn ein, recht flott kommt auch der kurze "POST OK" pieps. Danach kommt ein langer pieps, gefolgt von 3 kurzen. Laut Handbuch heißt das - GPU nicht erkannt oder Probleme mit der Initialisierung. Dann bootet der PC scheinbar neu, was ich nicht mitbekomme, aber es folgt nach dem Fehlerpiepsen nach ungefähr 3 Sekunden ein erneuter, kurzer POST pieps (alles ok). Dann bootet er fein und alles ist gut. Problem tritt nicht immer auf, nur ungefähr jeden 3-5. Start. Die anderen Starts sind problemlos und es kommt nur ein kurzer POST-OK Piep. Egal ob der PC auf anhieb normal oder mit dem besagten Problem startet, ich habe - sobald in Windows - keinerlei Probleme. Temperaturen sind in Ordnung, Last kann ich auf den PC geben ohne jegliche Fehler. 🤔
2. Problem:
Meine Lüfter lassen sich manchmal nicht (mehr) regeln. Zunächst ein bisschen Vorgeschichte zur Config:
Der PC steht seit genau einer Woche, seit letztem Samstag. Bis dato (abgesehen von dem 1. Problem oben) keine Probleme. Ich habe 2x 360er Radiatoren verbaut. Jeweils 3 Lüfter des jeweiligen Radiators, wurden mit Y- Steckern zu einem 4-Pin PWM fähigen Stecker zusammengefasst und stecken direkt auf dem Mainboard. Ich kann also die Lüfter der jeweiligen Radiatoren unabhängig voneinander steuern. Im BIOS des PCs habe ich mit dem Asus Q-Fan Tool die Mindestdrehzahl ermittelt und eingestellt, dass alle Lüfter immer auf niedrigster Drehzahl laufen sollen.
Ab hier habe ich in Windows über Speedfan alles eingestellt. Ich mache die Lüfterdrehzahl von der GPU- Temperatur abhängig. Die beträgt im Idle ca. 29°C. Unter Last - wenn sich das Wasser aufgewärmt hat - Habe ich nach ca. 10 Minuten 44°C. Ich habe in Speedfan eingestellt, dass die Lüfter ab 40°C proportional anfangen sollen, langsam schneller zu werden.
Das ganze hat auch die Woche über wunderbar funktioniert, bis seit gestern alle Lüfter dauerhaft auf ca. 80% Last laufen. Weder im BIOS noch in Speedfan kann ich daran etwas ändern. Vom Start des PCs bis zum Shutdown laufen sie ständig auf ca 80%. Gestern habe ich den PC mehrmals neu gestartet, ausgeschaltet und kurz gewartet bis zum erneuten start, dann habe ich es ein mal hinbekommen, dass sich die Lüfter wieder wie oben verhalten. Seit heute - Egal wie oft ich starte und was ich mache - immer auf 80%.
Zu Problem 1:
Nichts, da ich nicht weiß, wo ich hier anfangen kann/soll. Zudem beschränkt mich das Problem nicht, außer dass bei einem "Komisch-Start" halt der Boot bis Windows marginal länger dauert.
Zu Problem 2:
Ich habe im BIOS in der Q-Fan Control nochmal den Lüfter Test gemacht, dadurch wurden alle 6 Lüfter auch ordnungsgemäß während des Tests kurz auf 100% hochgefahren. Sobald das durch war und ich die Mindest- RPM habe, gingen sie wieder direkt auf 80% und ließen sich nicht mehr verändern. Ich habe in Windows in Speedfan nochmal alles eingestellt und versucht, mit anderer Software (Argus Monitor Testversion) zu hantieren, bringt auch nix. Edit: BIOS ist auf dem neuesten Stand Version 3402
Ich hoffe um baldige Rückmeldung, das 2. Problem ist extrem nervig, da die Lüfter doch sehr laut sind...
Danke und Gruß!
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900X Wassergekühlt
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance Pro RGB 4x 8 GB CL19 @ 4000MHz
- Mainboard: Asus ROG STRIX X570-F Gaming
- Netzteil: 850W Bitfenix Whisper M 80+ Gold
- Gehäuse: Ein sehr großes. Kenne den namen nicht mal
- Grafikkarte: MSI RTX3080 SUPRIM-X 10G Wassergekühlt
- HDD / SSD: 2x M.2 NvME 2x SATA3 SSD 2x SATA3 HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 6x Alpenföhn RGB 120er Lüfter, gepackt auf 2x 360er Radiatoren (in Serie verbaut). Jeweils 3 Lüfter eines Radiators, wurden mit Y- Steckern zu einem Stecker reduziert und laufen über einen Mainboard Lüfter Port via PWM (4 Pin Stecker).
1. Problem:
2. Problem:
Zu Problem 1:
Zu Problem 2:
Danke und Gruß!
