Probleme mit MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Mangobus
Dez. 2008
Habe mir eine MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC zugelegt. Leider habe ich ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann bevor ich die Karte wegen eines evtl nicht vorhandenen Fehlers zurücksende und mich lächerlich mache.
Das Problem ist, dass der PC bei Applikationen, bei denen die Grafikkarte erforderlich ist, ausschaltet sobald die GK angesprochen wird. So z.B. bei allen Spielen, FurMark Stabilitätstest und Windows Leistungsindex. Mein Netzteil hat die geforderten 550 Watt.
Kann mir jemand sagen was die Ursache sein könnte??
Von welcher Marke ist das Netzteil ?
Was für ein NT ist es genau? Habe die selbe Graka.
Bitte alle werte posten, stehen auf dem Aufkleber des NT´s.
Es ist ein be quiet Straight Power
Leistung
Gesamt 550 Watt
Combined Power 3,3V/5V 140 Watt
Combined Power 12V 480 Watt
Effizienz 91 %
Eingangsspannung
100-240 Volt
Standard
ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3
Hauptanschluss
1 x ATX (20-polig), Kabellänge 55 cm oder
1 x ATX 2.x (24-polig), Kabellänge 55 cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 55 cm
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 1x 70 cm
Laufwerksanschlüsse
5 x 5,25 Zoll
2 x 3,5 Zoll
6 x SATA
Grafikkartenanschlüsse
2x PCI-Express 6+2-polig, 1x PCI-Express 6-polig
Stromstärken
+3,3V 24 Ampere
+5Vsb 3 Ampere
+5V 23 Ampere
+12V1 18 Ampere
+12V2 18 Ampere
+12V3 18 Ampere
+12V4 18 Ampere
+12V Gesamt 40 Ampere
-12V 0.3 Ampere
Rückseite
Netzschalter
Schutzfunktionen
Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Sollte eigentlich passen.
Gab trotzdem schon Probleme mit einigen be quiet NT´s.
Hast oder kannst du dir ein anderes NT ausleihen?
Das klingt einfach so als ob das NT aussteigt/Schutz Schaltung usw., wenn die Graka last zieht.
Du hast aber beide Pcie kabel dran? Ohne die Molex Adapter? Denn gerade hier kann es zu Problemen kommen.
