[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe mir Komponenten für einen neuen PC gekauft und wollte diesen selbst zusammenbauen. Nachdem ich alle Teile eingebaut hatte und nur des Netzteil mit der Steckdose verbunden habe und ohne dass ich den PC eingeschaltet habe leuchten die Grafikkarte und die CPU-Leuchte auf dem Mainboard im Sekundentakt auf. Dazu erklingt ein Klickgeräusch, wie bei einem Gasherd, den man einschaltet. Wenn ich versuche den PC einzuschalten passiert nichts. Die Gehäuse- und CPU Lüfter ruckeln lediglich ein wenig. Ich habe wie gesagt nur das Stromkabel ans Netzteil angeschlossen, kein Monitor- oder Mauskabel oder ähnliches.
Da die CPU Leuchte auf dem Mainboard blinkt habe ich den CPU-Kühler noch einmal abmontiert und kontrolliert, ob die CPU richtig im Sockel sitzt, was auch der Fall war. Das Stromkabel für die CPU-Lüfter sitzt auch richtig herum im richtigen Slot. Auch das Stromkabel für die CPU selbst steckt richtig. Die Power Switch und Power LED Kabel stecken auch richtig.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB DDR4-3600
- Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro V2
- Netzteil: 750 Watt MSI MPG A750GF
- Gehäuse: bequiet! Pure Base 500DX
- Grafikkarte: RX 6900 XT
- HDD / SSD: 500 und 2000GB M.2 SSD Kingston
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
