Forsaken87
Cadet 1st Year
- Feb. 2013
ich habe mir anfang dieser Woche ein neues Mainboard bestellt, da ich mit meinem alten Mainboard sehr merkwuerdige Probleme hatte (Verbindungsabbrueche die keinen Sinn ergaben). Am Mittwoch erreichte mich mein neues Board, ein ASUS Sabertooth 990FX. Hoch motiviert habe ich also mein altes Board demontiert und das neue eingesetzt, wieder alles ordnungsgemaess angeschlossen und angeschaltet. So weit so gut, Bild ist da, BIOS oeffnet und erkennt Maus und Tastatur. Ich hab also erstmal einfach nur die Bootreihenfolge angepasst und neu gestartet.
Und hier faengt das Drama an, Windows 7 Pro x64 faengt an zu laden (Windows-Logo setzt sich zusammen) und dann bleibt der PC einfach stehen! Keine Reaktion mehr, die USB-Maus leuchtet bei jedem Tastendruck (normalerweise leuchtet diese dauerhaft). Noch ein merkwuerdiges Detail: Ein Reset bring keine besserung! Es passiert zwar etwas wenn ich auf reset druecke, aber der PC startet erst wieder wenn ich ihn aus- und wieder einschalte (Power Sw. gerdueckt halten).
Ich rueste mir seit ca. 15 Jahren selbst meinen PC auf also ich bezweifle einen Fehler beim Zusammenbauen meinerseits, vor allem da ich aus Verzeiflung inzwischen onehin alles doppelt und dreifach geprueft habe.
Hier meine aktuelle Systemkonfiguration:
Aua... Wechsle ich mithilfe von F8 in den abgesicherten Modus startet das Windows-Setup, nach dem ersten Neustart stehe ich dann allerdings wieder vor dem selben Problem. Will ich hier in den abgesicherten Modus starten dann faehrt das Windows-Setup zwar hoch, aber bringt mir die Meldung das es im Abgesicherten Modus nicht fortgesetzt werden kann und startet dann neu.
Ich habe auch im BIOS quasi schon alles ausprobiert, habe alle Festplatten ausser der erwaehnten gingston SSD abgesteckt, die Speicherriegel getestet (Windows Speichertest) und auch nur einzeln eingesetzt. Obwohl die Grafikkarte auch erst einige Tage alt ist und mit dem vorherigen Mainboard problemlos lief versuchte ich noch die alte ASUS 450GTS, ohne Besserung.
Als ich im BIOS alle verzichtbaren Onboard-Geraete deaktiviert, alle Festplatten ausser die Kingston abgesteckt hatte lief der Windows-Start ein klein wenig weiter. Das Windows-Logo verschwand und der PC haengte sich dann erst auf. Also vermutete ich das Netzteil als Problemquelle.
Gestern abend kaufte ich dann beim lokalen PC-Haendler meines vertrauens ein 600W Netzteil von BeQuiet, baute es ein und wiederfuhr weiterhin die selben Probleme. Nun habe ich heute das Netzteil wieder zurueckgebracht ein kurzes gespraech mit den Angestellten ueber mein Problem gefuehrt und weiterhin Ratlos den Laden verlassen.
Das einzige Bauteil das laut ASUS nicht als "sicher kompatibel" angesehen wird sind die Speicherrigel. Der funktionierende Safemode von Windows 7 und der erfolgreiche Speichertest sprechen allerdings dagegen.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen das Problem zu loesen, wenn noch Infos benoetigt werden liefere ich diese gerne.
Ansonsten wird mir wohl nur noch Plan B bleiben, das Mainboard zurueckschicken. Allerdings habe ich dabei die Befuerchtung, dass das neue Board genau die selben Probleme machen wird ;(
Mit freundlichen Gruessen
Jens
- Netzteil: Corsair Builder Series CX430 V2 430W
- Mainboard: ASUS Sabertooth 990FX
- Prozessor: AMD FX-4100 (Quad-Core)
- Speicher: KINGSTON KVR1333D3N9/4G
- Grafikkarte: GIGABYTE GTX 650
- Festplatte: KINGSTON HyperX 3k 120GB SSD
Jens
