Probleme mit (neuen) Rohlingen. Firmwareupdate?
Juli 2015
huuhuu :)
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich hatte 2017 mit einer alten Spindel Platinum BD-R Rohlinge das Problem, dass sie als 1x Rohlinge erkannt wurden und auch nur 1x beschrieben wurden. Dann aber fehlerfrei ohne Fehlbrennungen (Nach Erinnerung).
Deshalb bin ich jetzt auf neue Verbatim Rohlinge von Amazon gewechselt.
Verbatim DataLifePlus BD-R DL 6x 50 GB P/N: 43749 Made in Taiwan Ean 0 23942 43749 9
Computer Windows 7 Ultimate 64 Bit
Nero Burning Rom 8 / Nero Express 8 (Updates so aktuell, wie es halt geht)
Zwei verbaute Brenner (Firmware ist auf Stand des Kaufs ~ ca. 2015):
LG BH16NS55 Firmware 1,01
Pioneer BDR-209M
Firmware 1,20
Die Rohlinge werden zumindest laut Anzeige von beiden Brennern korrekt erkannt.
Mit dem Pioneer habe ich 2 Rohlinge mit 4x gebrannt, hat beide Male abgebrochen mit folgenden Fehlermeldungen:
18:39:29 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (17.980 KB/s)
(steht ganz viel dazwischen)
--- Trailer ---
Disc Manufacturer ID: 56 45 52 42 41 54 h <VERBAT>
Media Type ID: 49 4D 66 <IMf>
Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h)
Product Revision Number: 0
18:39:29 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x05b14f40: Len x648
19:03:25 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 B9 CB 60 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 03 00 C9 C7 40 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x1cb8eb80: Len x10000
0xAE E0 E5 48 C5 67 E5 C4 A5 E6 32 E4 12 B0 AB 7F
0xC4 CF 26 36 2C 8C CA 6D 31 9C A1 8B 84 CB E7 F5
0x97 9A 88 8F E6 F5 E2 E1 9C 58 40 27 B0 F0 78 A4
19:03:25 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
P: PIONEER BD-RW BDR-209M
19:04:15 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (17.980 KB/s)
Mit dem LG Brenner habe ich bei 4x Geschwindigkeit 3 Rohling erfolgreich gebrannt, sonst alle Einstellungen/Programme gleich.
Daher dachte ich erst, es läge daran, dass die Rohlinge den Pioneer nicht mögen.
Aber beim 3. Rohling meldet der LG beim Überprüfen der Daten Lesefehler.
Fehlermeldung:
00:08:46 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
00:08:50 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:53:43 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<E: HL-DT-ST BD-RE BH16NS55> start writing Lead-Out at LBA 23281120 (1633DE0h), length 0 blocks
00:54:01 #24 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully at 4x (17.980 KB/s)
00:54:01 #25 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Data verification started
00:54:04 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
00:54:04 #27 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 672
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 23281120
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 2443] (2187 Sectors)
Data: Sector [2444, 23280789] (23278346 Sectors)
After Data: Sector [23280790, 23280799] (10 Sectors)
Trailer Track: Sector [23280800, 23281119] (320 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 05-25-2020 00:08:46
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 24438784
Multi Session Mode: None
Disc Type: BD-R DL
OS Class: 0
Volume ID: Bilder 2019 - 3
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 32
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 32
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
01:10:30 #28 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1128)
CDB Data: 0x28 00 00 BA 7A 20 00 00 10 00 00 00
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05
Buffer x0928b880: Len x8000
01:10:37 #29 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x28 00 00 BA 7A 30 00 00 10 00 00 00
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 05
01:14:24 #30 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x28 00 00 C7 ED 60 00 00 10 00 00 00
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
01:14:24 #31 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 11392
Read errors from sector 12220960 to 12220991
N:\Digital Bilder 2019\Kätzchen\DSC_3670.JPG
01:14:30 #32 SPTI -1128 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x28 00 00 C7 ED 70 00 00 10 00 00 00
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
..... und diese Liste wird ganz lange fortgesetzt, weitere Dateien werden aber nicht genannt, nur Sektorfehler wie
01:20:00 #66 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 11392
Read errors from sector 13174656 to 13174687
Davon aber ganz viele.
Was ist jetzt schief gelaufen? Hilft hier ein Firmwareupdate?
Für den LG finde ich eines, aber leider keine deutsche Anleitung.
Für den Pioneer finde ich keine neue Firmware.
Oder einfach mit dem LG weiter brennen bei 2x Geschwindigkeit? Immerhin hat er 2x richtig gebrannt.
Die Rohlinge sind einfach zu teuer, um sie alle zu verschrotten :/
Würdet ihr ein Firmwareupdate machen? Was spricht dafür, was dagegen?
Bitte um Hilfe :)
Ja, Firmware-Updates bei Brennern sind eigentlich immer sinnvoll, da sie die Kompatibilität besonders zu neueren Rohlingen erhöhen und damit die Qualität steigern.
LG schreibt ja z.B. auch in den Release Notes:
2.Improvement Point
¡ß Model : BH16NS55
¡ß Version : N1.03
¡ß Improvement Point : Improved BD disc compatibility
Eine Anleitung ist dafür kaum notwendig: Die Disc aus dem Laufwerk entfernen, EXE-Datei ausführen (ggf. "OK" o.Ä. klicken), warten bis der Vorgang beendet ist, Rechner neustarten.
Mr. Senft schrieb:
Firmware gibt es für BEIDE Brenner.
LG: https://www.lg.com/us/support/product/lg-BH16NS55.AVBR10B
Pioneer: https://www.firmwarehq.com/Pioneer/BDR-209M/files.html
Die Geräte haben ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel.
Und dann noch Nero Burning ROM 8, welches offiziel NICHT kompatibel mit WIN 7 ist.....
Danke! Ist Firmwarehq.com denn seriös? Hast du Erfahrung damit?
Den anderen Thread habe ich mir durchgelesen - also ich hatte bisher nie Probleme mit Nero 8 unter Win7.
Neuere Nero Produkte haben alle viele negative Bewertungen.
Ich werde die Updates später machen, habe aber ehrlich gesagt schiss, dass die Brenner am Arsch sind, wenn es schief geht :/
Achjia. .... ich habe beim Firmwareupdate für den LG im Netz den Hinweis gefunden,
dass UHD-Discs anschließend nicht mehr laufen und auch das Rippen nicht mehr gehen soll.
Wisst ihr etwas darüber?
Im Netz wird viel erzählt, frag doch bitte beim Hersteller nach.
Wenn Du das Firmwareupdate nach den Vorgaben des Herstellers machst und einige weitere Dinge beachtest, kann im Normalfall nichts schiefgehen.
Deaktiviere den Virenscanner, beende möglichst alle unnötigen Programme (z. B. aus dem Autostart).
Leere vorsichtshalber den TEMP-Ordner, lege das Firmwareupdateprogramm NICHT direkt auf dem Desktop ab sondern als Verknüpfung.
Prüfe ob genug freier Arbeitsspeicher vorhanden ist.
Dann starte das Programm und vertrau dem Hersteller. Ein stabiles BS ist allerdings Dein Part.
Danke erstmal an alle und UPDATE:
Da laut LG der Brenner BH16NS55 noch aktuell ist und auch noch gebaut wird, habe ich den gleichen Brenner nochmal neu bei Amazon erworben. Ausgeliefert mit Produktionsdatum 20.12.2018 und Firmware 1,03.
Das Problem mit den LG Data Life Plus BD-R DL 6x 50GB Rohlingen ist zwar besser geworden, aber immer noch schleht. Die Rohlinge brennen jetzt zu Ende, aber bei jedem zweiten Rohling werden dann Lesefehler bei der Datenüberprüfung (Sektorfehler) gemeldet. Die Fehlercodes "KEY_MEDIUM_ERROR" und "KEY_HARDWARE_ERROR" tauchen zahlreich in der Protokolldatei auf. Ich habe jetzt schon 6 Rohlinge a ca. 3,20€ verschossen.
Offenbar gibt es Produktionsunterschied nach Land? Auf meinen Rohlingen steht "Made in Taiwan", Nero identifiziert sie als "VERBATIMf (000)" Laut anderen Berichten in Foren soll Singapore oder Japan viel besser sein.
Mal Verbatim anschreiben, ob ich eine Fehlproduktion erwischt habe?
MediaRange hat auch einen sehr gemischten Ruf. Und so viele Hersteller bieten 50 GB BDs ja auch nicht mehr an.
LG empfiehlt laut Webseite Panasonic BDs 50GB, aber die sind schweine Teuer (teurer als MDiscs) und nicht mehr zu bekommen.
Ja, ich fürchte es mittlerweile auch. LG und Verbatim scheinen sich nicht zu mögen. Ich habe Verbatim mal geschrieben und bin gespannt, was sie antworten. Zumal der Pioneer BDR-209M bei mir ja auch Probleme damit macht und allgemein die Pioneers für besser gefunden werden.
Ich sehe nun 4 Möglichkeiten.
1. neuen Brenner an Amazon zurückschicken und noch einen anderen Brenner probieren.
Welchen würdet ihr mir empfehlen? Buffalo? oder die Eigenmarke von Verbatim?
2. Panasonic Rohlinge besorgen. Weiß jemand, wie man über die japanische Amazon Seite bestellt? Die sollen gut sein und Verbatim empfiehlt sie offiziell.
3. Versuchen Verbatim BD 50 GB Singapore Rohlinge zu bekommen. Meine Rohlinge bei Amazon reklamieren, weil sie Made in Taiwan sind und auf dem Photo Made in Singapore abgebildet ist. Angeblich gehen die Singapore Rohlinge deutlich besser.
4. Zur M-Disc wechseln. Dann ist die Frage Milleniata oder (Verbatim, wohl eher nicht)
Gibt es da Erfahrungswerte zu meinen Brennern? Da gehen Fehlversuche ja auch sehr ins Geld.
Früher war ich mit TDK Rohlingen sehr zufrieden, Aber die bekommt man hierzulande ja auch nicht mehr.
Also ich habe noch nie mit LG und Verbatim Probleme gehabt.Und welche Rohlinge auch gut sind ist Media Range.
