Probleme mit Plantronic Audio 995 H
Lobisomen
Okt. 2016
Ich habe seit ca. 3 Jahren mein Bluetooth Headset das Plantronics Audio 995h. Seit vorgestern macht das Probleme und geht einfach aus, und immer wenn ich es anmache geht es sofort wieder aus. Ich habe mir vor zweiundhalb Jahren noch mal genau das selbe gekauft. Da ist fast genau das selbe Problem es geht nach kurzer Zeit einfach wieder aus und es hat generelles Problem beim Anmachen es geht nicht sofort an und beim Aufladen leuchtet keine Kontrollleuchte.
Das komische ist das bei zwei baugleichen Geräten fast genau der selbe Fehler auftritt bloss dass das eine Gerät noch nagelneu aus der Verpackung war. Bisher probiert habe ich denn Bluetooth Stick dass man für das Headset benötigt den entkoppelt vom Notebook und wieder neu installiert wobei ist keine zusätzlichen Dateien gibt zum runterladen der findet die Treiber von alleine. Ein anderes Ladegerät habe ich auch probiert hatte auch nicht funktioniert.
Ich weiß leider nicht mehr weiter, und falls ich die Headsets nicht mehr hinbekomme wüsste ich auch nicht ob ich noch mal ein Bluetooth Headset mir anschaffen sollte falls es dann auch wieder nicht funktioniert.
Aber das andere hat über drei Jahre funktioniert ohne Probleme war bisher sehr zufrieden.
Vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus und kann mir einen Rat geben was ich noch unternehmen könnte dass es wieder funktioniert.
Würde mich über Hilfe sehr freuen 😊
Liebe Grüße
Lobisomen
Kann es sein dass das Ladegerät nicht geht? Was du beschreibst klingt nach fast leerem Akku --> abschalten.
Das zweite Ladegerät mal probieren?
Er hat doch geschrieben das das zweite Ladegerät auch nicht geht. Für mich klingt das nach Tiefentladenem Akku in beiden Headsets die sich so auch nicht mehr aufladen lassen.
Also ich habe das neue probiert das dabei war in der Verpackung das alte vom anderen Headset und dann habe ich noch ein anderes probiert das von meinem Fotoapparat war. Das wäre ein arg großer Zufall das alle nicht funktionieren würden glaube ich. Das alte Headset wo ich seither verwendet habe, Beleuchtung beim Laden die ganz normalen Kontrollleuchten auf also rot. Nach circa 20 Minuten gespächszeit schaltet sich das Headset einfach aus.
Bei einem 3 Jahre alten Gerät kann es durchaus sein, dass der Akku aufgibt.
Das selbe, wenn ein Gerät unbenutzt 2,5 Jahre in der OVP liegt, da sich der Akku mit ziemlicher Sicherheit Tiefentladen hat.
/Edit
Lektüre zum Lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefentladung
Ah okay und bei einem tiefen entladenen Akku kann man nichts mehr machen oder retten?
Dazu müsstest du den Akku messen.
Dazu aber in dem Link meines Vorherigen Posts mehr.
Okay vielen Dank ich werde mir mal den Artikel bei Wikipedia durchlesen wobei ich nicht glaube dass ich solche Gerätschaften zum messen habe. Wahrscheinlich wird das dann doch ein neues Headset mal schauen was es so in der Preisklasse von 50 € gibt.
Trotzdem schon mal vielen Dank.😊
Ah das ist ja toll das man den auch wechseln könnte. Da muss ich mir jetzt nur noch jemand mit einen Lötkolben suchen der noch ein bisschen Ahnung von Elektronik hat. Danke dir das war eine große Hilfe.😄
