BloodReaver87
- Juni 2009
Hallo Liebe Cbasler
Problembeschreibung:
Ich habe andauernd Verbindungsunterbrüche über Xbox Live. D.h solange ich kein Muliplayer spiele funktioniert alles Prima. Nur wenn ich dann auf einen Server joinen will, bricht mir das Internet ab.
Das Problem habe ich auf dem Pc nicht, bis jetzt! Dasselbe Problem taucht jetzt bei Cod Mw2 auf, mit dem Unterschied, dass er mir die Meldung bringt „Konnte keine Verbindung mit dem Host erstellen“ und die Internetverbindung bricht auch nicht mehr ab. Nach paar versuchen funktioniert es dann. Was noch zu sagen ist: Sobald ich auf einen Server bin, bricht die Verbindung nicht mehr ab. Ausser wenn der Server nach einen neuen Host sucht, kann’s mich ab und zu rauswerfen.
Lösungen:
Also was ich alles schon Probiert habe ist: NAT ist offen, die benötigten Ports die ich brauche sind auch eingestellt.
Ich bin gestern evtl. auf eine Lösung gestossen. Und zwar diese hier: http://www.zyxel.com/support/xbox.htm
Leider sind meine Englisch Kenntnisse für das hier zu schwach. Ich hoffe mir kann da jmd. Weiterhelfen.
Vielleicht würde auch ein Firmware update etwas helfen. Werde das evtl. am abend mal testen. Nur hoffe ich, dass nachher noch alles Funktioniert :S
Hier http://www.bse.ch/support/faq/answer/132.html wird auch noch erwähnt das ich das oben genannte machen muss, damit es mit meinem Router funktioniert.
Wenn das mit Xbox Live funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch mit Cod Mw2 klappt, da es ja mit dem IWnet gleich aufgebaut ist wie mit Xbox Live.
Mit dedicadet Server hatte ich nie probleme.
Hardware:
Router: Zyxel 650R-13
Bei weiteren Fragen, werde ich die gerne beantworten, wenn ich kann. Auf jeden Fall währe ich sehr dankbar auf jede Hilfe von euch.
Lösungen:
Hardware:
