[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Hey, ich habe seit Vorgestern ein Problem mit meiner RTX 2060 Super und zwar überträgt sie kein Signal mehr an meinen Monitor und das, obwohl die Karte nach außen hin eigentlich vollständig funktionstüchtig erscheint (Lüfter drehen sich und das NVIDIA-Logo leuchtet). Warum ich einen anderweitigen Hardware-Defekt ausschließe erklär ich im unteren Abschnitt.
Zuerst dachte ich mir nichts großes dabei, da ich davon ausging, es lege lediglich am DP-Kabel. Also einmal mal raus- und anschließend wieder reingesteckt, aber immer noch kein Signal. Darauf habe ich das DP durch ein HDMI-Kabel ersetzt, mit genauso wenig Erfolg (Und ja, natürlich habe ich auch die Input-Quelle am Monitor auf den entsprechenden HDMI-Slot umgestellt). Anschließend habe ich es mit einem anderen Bildschirm und diesmal mit einem DVI Kabel probiert.... immer noch kein Signal.
Da in meinem Prozessor eine integrierte Graphikeinheit verbaut ist, habe ich es damit mal probiert und siehe da... es funktioniert.
Im Task-Manager habe ich dann noch überprüft ob, meine GK vom System erkannt/aufgelistet wird, aber wie zu erwarten ist, war dem nicht so. Auch GeForce Experience lies sich nicht mehr starten ("Es wird eine Nvidia Gerät benötigt um GeForce auszuführen").
Ab diesem Zeitpunkt war wohl klar, dass es an der Grafikkarte lag. Also habe ich alle Kabel im PC, vor allem das PCI-Kabel, nochmal nachgedrückt (vielleicht hat sich ja eines gelockert), aber auch das hat nichts gebracht.
Zur Karte selbst:
Die GK ist gerade mal ein Jahr alt und hat noch nie wirklich irgendwelche Probleme gemacht oder anderweitig "rumgezickt".
Die Temperatur war auch unter Volllast stets unter 80°C, die Leistung war, wie zu erwarten, sehr gut und die Karte selbst wurde nie übertaktet. Es gab kurz vor dem Ausfall keine direkten Windows oder Treiber-Updates, also würde ich das ebenfalls ausschließen.
Um ehrlich zu sein verstehe ich nicht wirklich, inwiefern eine GK die eigentlich stets tadellos funktioniert hat, wortwörtlich "über Nacht" kaputt gehen könnte (Und das nur nach einem Jahr). Da aufgrund der aktuellen Situation alle Elektrogeschäfte in meinem Umkreis geschlossen sind, kann ich die Karte auch an keinen Fachmann weitergeben. Bei der Karte handelt es sich um die Founders Edition von Nvidia (2 Jahre Garantie), also könnte ich, insofern die Karte wirklich kaputt ist, einfach eine neue anfordern. Aber verständlicherweise möchte ich einen anderen Hardware Defekt zuvor erstmal ausschließen. Könnte es einfach nur an einem kaputten PCI Kabel liegen oder sogar an einem defekten PCI-Express Slot? Mir ist durchaus bewusst, dass solche "Ferndiagnosen" nicht wirklich einfach sind, aber trotzdem wäre ich für jede Hilfe dankbar.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i7 9700k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB CORSAIR Vengeance LPX 2666mhz
- Mainboard: Asus Rog Strix B360-H Gaming
- Netzteil: Be Quiet! Pure Power 11 600W
- Gehäuse: Be Quiet! Pure Base 500
- Grafikkarte: RTX 2060 SUPER
- HDD / SSD: HDD: Western Digital (1TB) SSD: SAMSUNG 860 EVO (250GB)
- Monitor: AOC C24G1
Zur Karte selbst:
