Probleme mit Systemspeicher und komprimierter Speicher (Hohe Datenträgerauslastung)
NicOnAcid
Cadet 1st Year
Juni 2016
ich habe seit langem das Problem, dass einige Spiele bei mir in unregelmäßigen Abständen ruckeln. Extrem ist das ganze bei Arma III. Das äußert sich in einem großen Lag, das Spiel bleibt für eine 0,5-1 Sekunde stehen und geht dann direkt weiter. Nun habe ich mich mal daran gemacht herauszufinden, was dafür verantwortlich ist.
Es ist der Systemspeicher und komprimierter Speicher bzw dessen Anwendung, die ntoskrnl.exe.
Immer wenn das Spiel hängt, springt diese .exe im Taskmanager nach ganz oben. Sortiert ist das ganze nach Datenträgerauslastung. Gestern ist mir nebenbei noch aufgefallen, dass dieser Prozess auch gern mal 1,5GB von meinem Arbeitsspeicher frisst. Ist jetzt bei 16GB nicht weiter tragisch denke ich. Jedoch ist das alles doch sehr hoch.
Vorallem halt, dass die Datenträgerauslastung dann kurzzeitig in die Höhe springt, was dann den Lag verursacht.
Hat jemand eine Idee was ich dagegen machen kann?
Versucht habe ich folgendes, was ich aus Foren raussuchen konnte:
SuperFetch deaktivieren (Problem wird schlimmer)
RunTime Broker per Regedit deaktivieren (Keine Veränderung)
Viele Grüße
Mein System:
Intel i7 4790k (non oc)
MSI Z97 Gaming 3 Board
Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X OC
(2x 8192MB) G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10-12-12-31 Dual Kit
Corsair Hydro Series H100i V2 Komplett-Wasserkühlung
630 Watt Thermaltake Berlin Non-Modular 80+
Liegt das spiel auf einer SSD ?
Du schreibst schon von einem Spike in der Datenträgerauslastung und lässt dann alle Infos zum Datenträger weg...
"Systemspeicher und komprimierter Speicher"
Da ist er wieder mein Freund. :)
Die Ursachen für ein fehlverhalten dieses Prozesses können im Prinzip ÜBERALL liegen. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Von fehlerhafter Hardware, fehlerhafte Treiber über Windows Benachrichtigungen bis hin zu 3. Anbieterdienste und Software ist alles dabei.
Nachdem ich die ersten 60 google Ergebnisse und deren Tipps durch hatte und dieser Dienst immernoch sporadische Lastspitzen erzeugte, habe ich Win 10 neu installiert und es war Ruhe.
Konnte den Fehler nicht feststellen, Win 10 bzw dessen interaktion mit Treibern und Software ist fehlerhaft, soviel ist mal sicher.
Blöde Frage aber welches Headset benutzt du ?
Nicht zufällig ein Logitech ?
nur aus Interesse....
Hatte auch schon an Format c: gedacht. Aber da die SSHD noch relativ neu ist, ist Win10 dementsprechend erst "frisch" drauf. Hab auch bei vielen gelesen, es hätte ein Win Update was damit zutun. Und sobald das wieder aufgespielt ist, kommt der Käse wieder. Aber danke für deine Antwort, bestätigt eigentlich das ich mal wieder Formatieren sollte. Auch wenn es im Grunde nicht nötig ist.
Erm, ja ?! Logitech G230
Zudem eine G510s Tastatur. Kann das schon wieder an Logitech liegen? Wäre nicht das erste mal. Damals hat mir ein Mousedongle immer die Soundkarte zerschossen. Wenn ich auf die Umschalttaste gedrückt habe. Bis ich den Fehler gefunden hatte, vergingen auch Wochen ;)
ich möchte Logitech nicht pauschal verurteilen aber ich hatte auch kurzes einfrieren in spielen-ton weg und nach ca. 2-3 Sekunden war wieder alles normal, aufgefallen jedesmal, ist mir nur das sämtliche Logitech Geräte den strom kurz verloren haben....der Rest nicht....habe Headset, Maus und Tastatur von Logitech.
Konntest du das Problem denn mit anderer Hardware lösen, bzw hast du das mal getestet?
Neuinstallation hat "bisher" das Problem behoben
Dann wird es nach dem Urlaub wohl heißen: Format C:
Morgen gehts aber erst mal nach Kroatien. Ich danke euch schon mal für die Hilfe. Melde mich in 2 Wochen mit dem Ergebnis.
Wie ich schrieb, gibt es für dieses Problem diverse Ursachen und jeder findet eine andere Lösung.
Schau zunächst ob es Treiber Updates für deine Hardware gibt und deaktivier alle "Benachrichtigungen" von Windows und anderer Software (Der Win10-Käse der rechts im Infofeld aufploppt). Das ist die häufigste Lösung aber hilft leider nicht immer.
Viel Spass und Erholung in Kroatien :)
Kämpfe zurzeit auch damit rum -.- SSD ist ständig auf 100% auslastung...
Edit : Installier jetzt Windows 10 Neu -.-
Damit hab ich es jetzt endlich auch in den Griff bekommen. Win 10 neu installiert und gut. Ich will mal hoffen das bleibt auch jetzt erst mal dabei :/
