Bei meiner Tastatur funktioniert die zahl 2 und 3 nur in Kombination mit der windowstaste woher kommt das??... wenn ich die windowstaste nicht gedrückt halte funktionieren diese beiden tasten nicht brauche bitte Hilfe Danke..
Bei mir öffnet er einfach die Programme auf der Taskleiste in der Reihenfolge wie es zu den Ziffern passt. Oder er bringt sie in den Vordergund, wenn sie schon geöffnet sind.
Habe die Logitech G910..
so etwas hatte ich noch nie...habe auch update usw gemacht...
ja habe auch schon ausgesteckt und und an ein anderen USB angeschlossen...
habe jetzt eine andere tastatur angeschlossen komischerweise besteht das problem auch bei der zweiten tastatur...liegt es dann an dem system...
Ich vermute ein Hintergrundprogramm, welches den Tastendruck abfängt. Übliche Verdächtige wären Overlays von beispielsweise Grafiktreibern. Starte mal die Onscreen-Tastatur und schau ob die das gleiche Problem hat. Dann sollte es auf keinen Fall an der Hardware liegen.
also die taste 2 und 3 funktioniert nur an der NUM block nicht... oben wo die F tasten sind funktionieren die zahlen aber wenn ich rechts an der tastatur übers NUM block eingeben möchte muss ich erst die windows taste gedrückt halten:
komischerweise funktionieret es wenn ich auf der anmeldebildschrim von windows start mein Passwort eingeben muss dann funktionieren die tasten 2 und 3 sobald desktop startet nicht mehr... dann wie gesagt nur noch in kombination mit der windows taste....
Es lag tatsächlich an Nvidia Broadcast oder nvidia Experience habe beide deinstalliert um zu gucken ob die tasten 2 und 3 funktionieren. Und siehe da es geht wieder wahrscheinlich haben diese programme die tasten kombi. abgefangen...vielen dank für die hilfe und ciao...
