Probleme mit Tasten Roccat ISKU
teleshopping
Aug. 2016
habe mir vor kurzem einen neuen Gaming PC zusammengebaut.
Hier das Setup https://www.mindfactory.de/shopping...2217ac7411fcee622724b90c7ed3b396f700ca9fc3f50
Soweit läuft auch endlich alles gut. Das letzte Problem ist die Tastatur.
Manchmal funktioniert entweder die d,l, alt oder Enter Taste vom Numpad nicht. Manchmal wenn ich den PC anschalte, manchmal mittendrin. Bis jetzt habe ich nur diese Tasten ausfindig gemacht. Wenn sie nicht funktionieren, z.B. die d taste, drücke ich da manchmal 2 3 Minuten rum, ehe sie wieder funktioniert. Manchmal folgt als Reaktion dann etwas eigenartiges. Die Taste wird dann nur noch alle 2 bis 3 sekunden gedrückt, nicht so schnell wie vorher. Das passiert halt meistens, wenn der PC neu hochgefahren ist. Dann gehts wieder.
Ich habe die Tastatur an meinen Laptop angeschlossen und siehe da, nicht einmal so ein Problem. Ich habe die aktuellen Treiber alle drauf. Leider kann mich gar nicht ausrechnen, wo der Fehler herkommt, weil die Tasten an sich funktionieren.
MfG
Probier mal spaßeshalber Folgendes:
Zieh die Tastatur mal ab, wenn der Rechner hochgefahren ist und steck dann nach etwa 10-15 Sekunden wieder rein.
Ich selber habe nämlich mit meiner Ryos MK FX seit dem Anniversary Update von Windows das Problem, dass die Beleuchtung und die Macros nach hochfahren nicht mehr funktioneren und die Swarm Software meldet, sie wolle ein Firmware Update machen - was dann nicht passiert.
Ab- und wieder anstecken behebt das Problem.
Nervig, aber ich habe zumindest einen Workaround.
Ich dachte anfangs, dass dieses Problem nur einmal nach dem Hochfahren auftreten würde, nachdem ich es "gefixt" hätte. Bis eben... Als plötzlich die D Taste mitten im Betrieb nicht mehr funktioniert hat. habe dann ein und ausgesteckt, probehalber beim Laptop eingesteckt und wieder zurück und siehe da. Läuft wieder. Ob ich es zurück geben sollte? Die 14 Tage bei Mediamarkt sind auch schon vorbei. Ist halt nervig.
