Probleme mit TimeMachine Backup
empty123
Mai 2009
Hey,
habe gestern Abend noch ein TimeMachine Backup erstellt auf meine externe Festplatte(USB), heute nach der Arbeit habe ich dann eine SSD in mein Macbook(late 2009) eingebaut und zunächst darauf MacOS installiert. Nach der Installation startete ich den Migrationsassistenten, hier wählte ich alle Ordner und Dateien aus die ich brauche, dann klickte ich auf weiter und dann kam eine Meldung das ein Konto umbenannt werden müsste weil ich es nicht doppelt anlegen kann.
Jetzt habe ich 2 Benutzer, der eine kann ganz normal auf das TimeMachine Backup zugreifen etc, der andere kann zugreifen aber z.b Bilder werden nicht angezeigt(wenn ich die leertaste drücke bekomme ich infos zu der datei, aber keine richtige vorschau).
Über den einen Account bei dem ich alles ganz normal machen kann mit dem backup habe ich dann mal rechtsklick auf die ordner gemacht und den account bei dem es nicht funktioniert mit zu der freigabe hinzugefügt, leider bringt das dennoch nichts :(
wie bekomme ich das nun hin das es läuft? im zweifelsfall installiere ich auch neu, wichtig ist das freitagabend alles tiptop läuft.
Ein vollständiges Backup aus der Timemachine kann ich mit dem Migrationsassistenten nicht einspielen weil die alte HDD 500 gb hatte und die SSD nur 256 gb.
Alles was ich mit dem Migrationsassistenten eingespielt habe funktioniert wunderbar, nur ich komme jetzt einfach nicht an meine Bilder und einige wenige andere dateien..
lg
Vermutlich musst du den besitz der dateien übernehmen.
Habe gerade keinen mac zur hand, aber öffne mal das terminal, navigiere zu den gewünschten dateien und übernehme deren besitz mit chown -R username ./
Mfg Riddick91
Ich brauche aus dem Bilderordner etwa 8 gb von 120gb, die vollen 120 gb kann ich nicht wiederherstellen weil ich nur noch knapp 100 gb frei habe
Mfg Riddick91
versuche ich gleich mal
edit: leider komme ich über das terminal nicht auf das usb laufwerk
Ich kann dir nicht sagen ob meine vermutung richtig ist, aber wenn das klappt, kannst du dir über den finder einfach deine dateien auswählen und runterkopieren.
Derzeit liest sich das für mich so, als ob dir einfach nurdie zugriffsrechte fehlen.
Deswegen kannst du unter dem ursprünglichen account auf alles zugreifen und unter dem neuen nicht.
Edit: ist es denn eingehängt?
Müsste dann unter /volumes/laufwerksname sein.
ich hab es anscheind geschafft!
rechtsklick auf die festplatte bzw den ordner-> informationen, ganz nach unten scrollen und dann ist unten noch so ein goldenes schloss, dass schloss bewirkt wohl das selbe wie der befehl!
Sehr gut, hatte leider gerade keinen mac zur verügung und kannte daher nur den weg übers terminal.
Viel spaß mit deinen daten! :)
vielen dank dir auf jeden fall! :)
kopiere grad die entscheidenen bilder und werde dann sehen ob wirklich alles so funktioniert wie gewollt, erste stichproben sahen sehr gut aus!
Bei den betreffenden Ordner die Rechte ändern ->
danach solltest du problemlos darauf zugreifen können.
zu langsam. :)
jodd schrieb:
hehe trotzdem auch dir vielen dank!
wichtig ist das man dann auf das zahnrad klickt und auf "für alle unterordner übernehmen" klickt
Was natürlich auch noch geklappt hätte:
Das Backup soweit bereinigen dass es vollständig auf deine neue SSD passt.
Dann kannst du bei der Installation einfach dein Time-Machine Backup einbinden und dein Mac wird neuinstalliert, mit deinen Daten.
