Probleme mit USB-Ports auf MSI B450M Mortar Titanium
Tobi-S.
Mai 2013
ich habe mit den USB-Ports auf dem MSI B450M Mortar Titanium ein paar Probleme.
Angeschlossen war bisher ein USB Hub mit 1m USB3 Verlängerung an einem USB3.1 Gen1 Port auf der Rückseite.
Hier das Board und die Anschlüsse.
An dem Hub war die Maus, die Tastatur und eine Elgato CamLink 4k mit einer Spiegelreflex.
Der Hub meldet sich erst kurz nach dem Anmeldescreen von Win10 und gibt Strom auf die angeschlossenen Geräte weiter. Das nervt etwas, weil eine Anmeldung (Kennworteingabe) über die Tastatur so verzögert wird. Anschließend ist es aber bisher gut gelaufen.
Gestern wurde jedoch die Kamera (CamLink) nicht mehr erkannt. (Neustart, anstecken, abstecken und Kamera on/off versucht)
Hab die Kamera dann an einem weiteren USB3.1 Gen1 Port am Mainboard angeschlossen. Sofort erkannt, aber nach ca. 5min Bildübertragung ist das Bild wiederholt eingefroren. Habe dann die Kamera an den USB 3.1 Gen2 Port angeschlossen, da ist sie einwandfrei gelaufen.
Chipsatztreiber ist der von der MSI Homepage V19.10.16
Kennt das Problem jemand und hat eine Lösung dafür?
Kommt mir fast so vor als hätten die USB-Ports zu wenig Strom? Aber warum das verspätete Erkennen der USB-Geräte am USB Hub?
Das ist übrigens der verwendete Hub, nix besonderes funktioniert aber am Intel Rechner einwandfrei.
Hat keiner eine Idee?
Leider habe ich immer noch keine Lösung.
Was ich bisher noch versucht habe:
  • Hub abgesteckt und alle Geräte direkt am MB angeschlossen - keine Besserung
  • Chipsatztreiber geupdatet Version 1.07.07.0725 - keine Besserung
  • Flashback auf Bios Version .40 von Jan 2019 - keine Besserung
  • Bios auf Std-Einstellungen zurück gesetzt - keine Besserung
  • verschiedene SoC-Spannungen getestet - keine Besserung
  • Hub mit Maus und Tastatur an den 3.1 Gen2 Port - funktioniert (wird auch beim Anmeldebildschirm sofort erkannt)
  • Headset und externe USB Soundkarte an USB2 - funktioniert
  • CamLink mit DSLR an 3.1 Gen1 Port (sonst kein Gerät an 3.1 Gen1) - funktioniert
  • CamLink an USB 3.1 Gen1 Frontpanel - funktioniert nicht (freeze nach ca. 5min)
Ich bin mit meinem Latein am Ende. So wie es jetzt angeschlossen ist, läuft es. Wenn ich was umstecke dann gibts wieder Probleme.
