Probleme mit USB Verlängerung
Gamer:)
Juni 2011
Servus,
ich würde gerne auf vom PC aus auf dem Fernseher im Wohnzimmer spielen. Dafür hat kürzlich ein Freund ein 10m HMDI kabel und eine Konstruktion aus 5 USB Verlängerungen für den Xbox Controller mitgebracht. Lief wunderbar. Also bestellte ich eigene Kabel.
Nun habe ich folgendes Problem. Ich habe zwei 3m USB Verlängerungen gekauft, aber es funktioniert nicht. Jedes Kabel alleine funktioniert, beide zusammen aber nicht!
Enttäuscht habe ich die Kabel zurück geschickt und mir hochwertigere gekauft, selbes Problem!
Wie kann es sein, dass es mit der uralten Konstruktion aus 5 verschiedenen Kabeln meines Freundes funktioniert aber nicht mit zwei neuen Kabeln? Das kann doch nicht wahr sein:lol:
Hier die Kabel:
1. Versuch: https://www.amazon.de/AmazonBasics-...d=1471645291&sr=8-2&keywords=usb+verlängerung
2. Versuch: https://www.amazon.de/dp/B00WHZ8NDW/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1471645291&sr=1&keywords=usb+verlängerung
Hat jemand eine idee?
Ps: Controller hat Strom, es kommt aber eine Fehlermeldung bei Erkennung des Controller, sprich er wird nicht erkannt
Liebe Grüße
Ich hatte das selbe brauchst irgend wie nen verstärker es kann teilweise gehen aber es muss nicht also ohne
https://www.amazon.de/aktiv-Repeater-Verstärker-Kabel-Verlängerung/dp/B000ZPDHLY
sowas zb aber is halt auch kein garant das es geht
evtl reichts auch am ende des kabels nen usb hub dranzumachen wo dann dein gerät drankommt aber da bin ich nich sicher
http://www.sir-apfelot.de/geloest-wie-gross-ist-die-maximale-kabellaenge-von-einem-usb-kabel-1491/
das kannst ja ma lesen sollte auch jetzt noch gelten
Ab 5m würde ich immer einen Repeater empfehlen. Das Signal reicht für weite Strecken über normale Kabel dafür nicht aus ;)
Maximale Kabellänge von USB Kabeln beträgt nun mal 5m.
Für alles darüber benötigst du Kabel mit Repeatern. Das sind vom Prinzip USB Hubs mit einem Port und auch die können nicht beliebig lang/weit hintereinander gesteckt werden sondern dürfen maximal 5 mal verschachtelt werden. Eine maximale Kabellänge beträgt also theoretisch 30m.
https://www.amazon.de/dp/B00AKCS5GE
EDIT: USB3.0 hat übrigens nur noch 3m und USB3.1 gar nur noch 1m Maximallänge. Für einen Controller sowieso unnötig.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1310061.htm
Aber mal ne blöde Frage - wieso nicht einfach einen Wireless Adapter nutzen?
