Nova eXelon
- Jan. 2011
Tach auch!
Hab mir einen 6850K in Verbindung mit dem ASUS X99 Strix Mainboard gekauft. Läuft auch alles soweit.
Allerdings wenn ich alles Auto lasse, was Takt und Spannung angeht, läuft die CPU mit 3.8/4.0GHz, anstelle von 3.6/3.8GHz und mit fast 1.3V VCore.
Ich muss manuell den Multi auf 38 setzten, damit die CPU so läuft, wie sie eigentlich soll. Auch das Deaktivieren von "ASUS Multicore Enhancement" oder Anderes brachte da nichts. Das allein wäre jetzt nicht so schlimm, aber das mit der Spannung schon, denn die senkt das Mainboard nicht entsprechend des geringeren Taktes. Es bleibt bei ca. 1.28 - 1.30V bei "Auto".
Bin nun per Offset auf -0.12V runter, damit ich unter Last bei ca. 1.08V rauskomme. Das Problem hier nun ist aber, dass meine Idle Spannung bei nur noch 0.630V hängt, während Last 1.08V grade mal Normal ist. Ich könnte noch weiter runter, wenn Idle sich nicht mit senken würde.
RAM habe ich Corsair die im XMP mit 1.35V laufen sollten. Das Aktivieren stellt aber nur MHz und Timings korrekt ein. Spannung bleibt bei 1.2V kleben.
Außerdem: War Input Voltage nicht Standard 1.8V? Die möchte das Mainboard nämlich auch gerne mit 1.9V betreiben.
Habe BIOS 0603 drauf (original war 0403). 0803 ist das Neuste, ist aber noch Beta.
Hat das jemand sowas schonmal gehabt?
Von der Leistung her oder Instabilität habe ich bis jetzt keine Probleme.
