Probleme mit WLP vom EKL Groß Glockner
Lost_Prophet
Feb. 2008
Nabend,
ich hab zwar schonmal im Forum gesuch und hab auch was zu dem Thema gefunden,
nur mein Problem lässt sich dadurch nicht wirklich lösen.
Entweder bin ich nur zu dumm diese Wärmeleitpaste aufzutragen oder keine Ahnung.
Ich hatte mir den Groß Glockner für meinen Phenom II bestellt und wollte den heute mal draufbaun.
Als ich die WLP auftragen wollte war die verdammt zäh und ließ sich sehr schlecht/garnicht auftragen. Ab ging sie, aber rauf garnich.
Ich hab jez schon einiges probiert, erhitzten wie es hir schonmal beschrieben war,
mit ner alten Kreditkarte auftagen, mit'm Finger, Tücher nur es will einfach nicht drauf auf den Prozzi. Prozzi imer wieder gereinigt aber nichts hilft.
Kann mir jemand helfen oder mir gleich sagen Kauf die ne ander WLP das ist einfacher.
Ich hab nämlich nicht mehr viel von dem Zeug und wollte es jez auch nicht bis zum Schluss testen.
Bitte helft mir.
Danke
Hallo.
Eigentlich würde ja ein bisschen von dem Zeug direckt in der Mitte der CPU reichen,
den Rest eledigt der Anpressdruck des Kühlers. Naturlich ist sie dann nicht so optimal
auf der CPU verteilt, aber man kann den Vorgang öffter wiederhohlen und dann
sollte sie sich von selbst langsam verteilen.
MfG.
was für ne wlp benutzt du ?
wenn es nicht gerade flüssigmetall ist sollte es am heatspreader "haften"
pasten wie z.b. die arctiv silver sind sehr zäh, lassen sich aber mit einer plastikkarte super verteilt werden.
meinst du das das reichen würde?
ich mein mal abgesehen von den problem mit der wlp, geht ja der kühler auch selbst brutal schwer drauf.
EDIT: also die WLP ist noch die originale von ekl die mit in der packung war.
so wie's aussieht ist die auf silikon-basis.
Ja, ich weiß das er schwer rauf zu machen ist! Aber ein gutes Häufchen in die Mitte,
einmal drauf und leider wieder ab, dann schauen in wie weit sie sich verteilt hat und
dann noch ein bisschen auf die Mitte und denn Kühler wieder drauf.
Falls das Ergebnis dann immer noch nicht zusagt, würde ich auch zu einer anderen WLP
raten. z.B. Arctic Cooling MX-2 die ist sehr weich.
MfG.
ich würde das artic silver, als WLP empfehlen,habe immer gute erfahrungen damit gesammelt.
also würdet ihr sagen nochmal mit der kleks-kühler variante.
uns ansonnsten einfach neue wlp kaufen. okay ich probier mal ne ne runde biss alle iss.
danke nochmal
Kleiner Klecks drauf, entweder per Hand verteilen (vorher die Finger möglichst fettfrei bekommen, z.B. mit Alkohol oder zur Not auch unparfümertem Fensterreiniger) oder - was ich i.d.R. mache: Klecks drauf, Kühler auf CPU aufsetzen, per Hand sanft andrücken, dabei etwas bewegen.
Das klappt jedoch meist nur dann, wenn die WLP relativ "flüssig" ist. bei den zäheren Vertretern -> haut's leider so nicht hin.
Grüße, Martin
richtig.
die silikon pasten lassen sich mit dem klecks recht schnell und brauchbar verarbeiten, as5 oder ocz ultra 5+ etc sind dafür schon n wenig zu zäh meiner meinung nach. wobei ich noch nie probleme beim verstreichen hatte, wenn man die flüssigmetall spritze mal aussen vor lässt.
