Fragtastic
- Aug. 2011
Hallo Wissende,
habe mir heute einen neuen PC zusammengebaut. Als wir ihn anschlossen fuhr er hoch, alles leuchtete (Grafikkarte, Radiator Pumpe, Gehäuse LEDs) aber es kam kein Bild via HDMI.
Außerdem drehte der Lüfter des Mainboards nicht und es leuchtete eine rote Led "VGA".
Laut Handbuch ein Problem mit der Grafikkarte die nicht registriert würde. Dabei handelt es sich um eine MSI GTX 970 die 2 Jahre im Karton im Schrank lag und eigentlich nicht defekt sein kann.
Beim Mainboard handelt es sich um ein msi x570 gaming plus Board mit einem verbauten Ryzen x3700.
Da auch der Lüfter des Mainboards nicht lief, sind wir nun nicht sicher woran es liegen kann.
Muss der Lüfter des Mainboards laufen oder springt der erst wie die der GTX 970 bei bestimmten Temperaturen an?
Da der CPU keine Grafikeinheit besitzt, bringt ein Anschließen an das Mainboard HDMI nichts.
Eine andere Grafikkarte zum Kreuztesten habe ich leider gerade nicht vorhanden. Werde ich mich drum bemühen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss es die Graka sein, trotz dass sie leuchtet?
Dankbar für jede Hilfe
