Ich schreibe mein Anliegen mal hier rein, könnte vom Thema passen.
In meinem System arbeitet gerade ein 4670k I5, Board Asus Z87-K (neustes Bios, neuste Chipsettreiber), SSD 250 GB, 2 x 1Terrabyte WD Platten im RAID 0, dann noch eine ältere 750 GB Platte. Bluray Laufwerk, DVD Brenner, und eine Zotac GTX780 AMP. Im Gehäuse sind 7 120mm Lüfter.
Das Netzteil ist ein 3 Jahre altes Zalman mit 750 Watt. Bringt auf der 12 Volt Leitung 50 Ampere. Glaube steht dann noch auf dem Netzteil auf den einzelnen 12 Volt Leitungen sind es 20 Ampere.
Nun das Problem:
Lasse ich den Windowsleistungsindex laufen schmiert der Rechner ab. Geht aus und startet einfach neu. Call of Duty Mordern Warfare 2 stürzt auf die selbe Art ab. Crysys 2 und Company of Heros 2 laufen z.B. ohne Probleme. Furemark läuft ohne Probleme.
Baue ich eine GTX 580 AMP in den Rechner habe ich auch keinerlei Probleme. Da läuft komplett alles.
So nun könnte ich mir Vorstellen die GTX780 hat irgend einen seltsamen macken, der sich natürlich schwer nachweisen lässt. Oder das Netzteil hat einen Macken und liefert für die GTX780 nicht immer genug Power.
Tips?
Nun das Problem:
Tips?
