Probleme nach Einbau von Q9550
Haggi
Aug. 2008
Ich hab mir den Intel Core 2 Quad Q9550 boxed zugelegt und eingebaut.
Nun nach dem einbau frag ich mich ob man irgendeine schutzfolie oder dergleichen vom wärmeleitpad das auf dem Lüftervormontiert ist abziehen muss. Natürlich hab ich geschaut ob was drauf ist aber auf den ersten blick sah es nicht so aus und da in der Anleitung dies nicht speziell stand hab ich auch nicht weiter danach geschaut.
Da google nicht helfen konnte hoffe ich auf euch!
diese frage stellt sich mir da ich probleme beim ersten booten mit meinem neuen system hab...
denn der Monitor geht immer nach einigen sekunden im startupscreen aus.
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen!
AW: Dumme Frage...
Ich habe keinen Quad aber bei meinem C2D E6750 war es so, dass im neuzustand der Kühlerboden durch eine Plastikabdeckhaube und keine Folie geschützt war.
Schlichtweg unmöglich, die beim Einbau zu übersehen :p
Wenn Du noch den "Beipackzettel" der CPU hast, dann schaue dort 'mal 'rein, ich denke, das ist dort auch erwähnt!
Poste 'mal Dein ganzes System! Konntest Du schon Windows installieren oder schmiert er schon im BIOS ab? Bzw. schmiert er ÜBERHAUPT ab oder geht etwa nur der Monitor aus und der PC läuft weiter?
LG N.
AW: Dumme Frage...
titel des themas? :freak: - nicht gerade aussagekräftig
- welche weitere hardware nutzt du denn (mainboard, graka, ram)?
- lüfter ordentlich befestigt und am mb/nt angeschlossen?
- zur not lüfter noch mal runter und schauen, ob da irgend eine folie drauf klebt, was eigentlich nicht sein sollte - die wlp ist normalerweise durch eine gut sichtbares stück pvc geschützt und sollte erst vor inbetriebnahme entfernt werden
AW: Dumme Frage...
sorry mein system hab ich ganz vergessen zu posten:
Board: Gigabyte GA-EP45-DS4 | CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 Boxed | Kühler: - | Ram: OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) | VGA: Club 3D Radeon HD 4870 X2 | HDD: Samsung SpinPoint F1 750GB 32MB SATA II | Brenner: LG Electronics GH20NS SATA | Floppy: - | Netzteil: ATX 650W be quiet! BQT-P7PRO-650W | OS: Vista Home Premium 64Bit
Nein dort wird auch nichts erwähnt war aber trotzdem unsicher^^
aber ich denke da war keine Folie
Nein konnte vindows noch nicht installieren
nein nur der monitor geht aus bzw in standby system läuft weiter
Ja ist alles ordentlich angeschlossen
titel des themas? - nicht gerade aussagekräftig
Sorry wollts noch ändern dann aber vergessen :(
Und ist er auch richtig befestigt (Guter Kontakt mit der CPU sodass die Abwärme einwandfrei übertragen werden kann)
Könnte sein dass sich der PC durch zu hoher Temperatur wieder ausschaltet.
ich weiß nicht wie du da auf denn kühler kommst ?
aber für mich hört sich das klassisch nach mehreren Ursachen an :
Graka , NT,RAM usw
hat das Board diagnose LEDs oder peep es ?
kannst du RAM bzw GRaka tauschen !
am besten minimal koniguration starten
1xRAM riegel , 1xHDD usw
könnte auch ein Bios Problemsein also CPU bzw RAM wird nicht erkannt ,
die liste könnte sogar länger sein!
ich habe nun eine andere GraKa eingebaut und nun geht es...
heißt dies dann gleich, dass meine andere kaputt ist?
ich installier nun mal vista64 und hoffe dass dann die andere graka geht?
meint ihr es ist möglich das die dann geht?
... handelt es sich um die gleichen Grafikkarten?
also defekt ist die zwangsweise nicht !
mach mal ein bios update des Mobos , in der letzten c´t ausgaben hatten die MSI boards probleme mit HD4850 grakas !
die GIgabyte boards nicht aber ein Bios update schadet nicht
hast du die PCIe strom stecker an der X" eingesteckt , weil das NT müsste für die Graka eigentlich reichen ?
Eigentlich müsste der threat "Probleme nach Einbau von Club 3D Radeon HD 4870 X2"
Denn mit ner anderen Grafikkarte von unserm office pc ner "geforce 7100Gs" funktioniert alles. Vista64 ist nun drauf. Aber wenn ich die HD 4870 X2 einbau bleibt der bildschirm wieder aus diesmal kommt gar kein bild wie anfangs als noch kurz ein bild kam...
ist das notwenig bei einem neu gekauftem MB?
Ja hab ich einmal mit nem 8p und einmal mit nem 6p
kann den Threat jmd umbennen und nach
ComputerBase/Forum/Grafikkarten/Grafikkarten: Probleme mit ATi
verschieben oder soll ich dort nen neuen threat starten?
Ja. Denn die packen ja nicht ständig die neusten BIOS-Versionen auf's Mainboard. Zumal du auch nicht weißt, wie lange das Mainboard im Lager, beim Händler usw. lag. Meistens sind die BIOSe gut ein halbes Jahr alt. Wenn in der Zeit was Entscheidendes gefixt wurde, brauchst du das BIOS-Update. Es empfiehlt sich immer, bei neuen PCs sofort ein BIOS-Update zu zu installieren, damit a) die Hardware korrekt unterstützt wird und b) es problemlos geht, so lange noch keine störende Software installiert wurde.
Kannst du die X2 in einem anderen PC mal testen? (achte auf's NT!)
ein Bios update habe ich leider noch nie gemacht...
Wie geht das? was muss man beachten?
nein habe leider kein anderes passendes system grad da, dass ein 650 NT hat.
hab das EP45-DS3, update geht ganz einfach
ziehst dir die Bios datei aus dem netz ,hier ist doch deins ?
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2751
nimmst einen leeren USB stick kopiertst die datei da drauf und startest neu
beim booten wenn das Boot logo auftaucht steht unten was du für Qflash drücken musst bei mir die "ENDE" taste
mit dem tool machst du das update , wenn allles fertig neustart und ins bios
dann musst du noch " bios defaulst laden " wieder neustarten und wenn gewünscht einstellungen ändern fertig
anleitung steht abernochmal im handbuch , nicht das ich was vergessen hab , bei mir ist das routine ;)
Klappt leider nicht mit dem bios update!
es wird zwar mein stick erkannt jedoch finde ich darauf keine daten
muss ich nur das neuste update holen und da ist alles dann dabei?
muss ich die dann entpacken oder verändern damit die erkannt werden?
im handbuch vom MB stand man muss FAT32 verwenden also hab ich den stick mit FAT32 schnellformatiert aber es funktioniert nicht...
habe ich gemacht aber wenn ich dann den stick öffne zeit er mir nichts an...
kp worans liegt
hab nun den stick statt mit FAT32 mit FAT(Standart) nun giengs!
Nun bau ich nochmal meine neue Grafikkarte ein in der Hoffnung sie funktioniert nun!
nein leider bleibt mein monitor immer noch schwarz
ich hab keine Ahnung was ich noch machen könnte...
habt ihr noch ein paar tipps was ich probieren könnte?
